paun nelu Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Rog daca are cineva un soft nand pt tc58nvg0s3hta00 la modelul din titlu main EBT64032612 [eax66203805]1.2 chassis lc55h multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 (editat) Dar defectul cum se prezinta stimabile coleg?, nandurile toshiba TC58XXX sunt cele mai nenorocite posibile care poate sa existe...se citesc/scrie frumos pe programator(CHINA) cu rezultat ok fara baduri si tv-ul are acelasi defect sau nu mai porneste deloc, daca pui unul nou sau recuperat din placa functionala atunci merge ok, programatoarele de nand ieftine de 2 lei nu au o diagnoza perfecta pentru un nand flash, RT si TNM sunt primele pe lista neagra, e adevarat ca cele 2 nu da rateuri la toate dar ce folos daca nu esti bazat 100% si muncesti degeaba fara sa stii...programatoarele scumpe de marci consacrate isi fac treaba 100% si esti bazat ca nu muncesti degeaba, astea programatoare isi merita fiecare ultim banut, dar de unde atitia banuti... cine a avut "avere" sa investeasca intrun programator de firma, sunt sigur suta la mie ca nu a avut niciodata probleme cu vreun device, asta pentru ca totul e verificat la "milimetru" de producator, nu cum arunca chinezi update-uri in nestire, te bucuri ca RT-ul are un nou device si pe alta parte alte device-uri nu mai sunt citite/scrise corect, trebuie sa instalezi versiunea initiala ca sa-l faci cum a fost...am si eu RT809H si sunt asa de multumit de el ca imi vine sa-mi smulg parul din cap. Vezi ca de multe ori se incinge amaratul de procesor care saracu' nu are nici radiator si multi spun ca el e de vina, dar de multe ori nandul TC58XXX il "necajeste" scoti nandul de pe placa si daca nu se mai incinge procesorul, atunci esti bazat ca nandul e cu probleme..... In loc de TC58XXX poti sa pui alt echivalent, am pus dar nu mai tin minte ce......astazi o sa caut si soft pentru tine poate gasesc sa te ajut, dar verifica intai procesorul daca se incinge excesiv... Editat Aprilie 12, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 (editat) Lucru chinezesc care a costat 650 de euro cu toate taxele (patronul a cumparat-o) de trei saptamini de cand a sosit(China/Germania/Romania) ma tot chinui sa o repar si numai reusesc.....cind vezi poza te minunezi cat de ok arata si cand desfaci coletul constati ca e facuta din TOPOR cu deseuri reciclate, colegul koko care lucreaza de ani grei pe o masina ACHI IR6000 a fost foarte incantat cind a vazut ce am comandat....nici o componenta nu sa potrivit la asamblare a trebuit sa gauresc, filetez, polizez...etc, asta stiu sa faca chinezi si a fost comandata din Germania dar daca era comandata din Romania? http://r.clickup.ro/KzzH https://www.elforum.info/topic/135500-achizitie-statie-reball-ly-ir8500/?do=findComment&comment=1734665 Editat Aprilie 13, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
paun nelu Postat Aprilie 13, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2019 neata impresionant.daca-si face si treaba pt care a fost construit , atunci merita toti banuti eu am tot un rt,pana acum sunt multumit! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 Costica eu am cumparat aceasta si a venit cum trebuie , deci la chinezi sunt firme fantoma dupa cum stii si tu mai peste tot globul sunt care altii fac drogurii altii bauturii etc. , si la chinezi la fel daca prinzi ceva bun de firma de la ei atunci merge daca prinzi ceva piratat atunci nu si dai o gramada de banii pe ele Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 (editat) Corect ce spui Florine, a mea e clona chinezeasca la timpul acela nu am stiut cum arata cea originala chinezeasca ulterior am aflat..., omul din Germania care a comandat-o nu e de vina ca eu i-am dat linkul....si scrisul de pe board este dublat, am vrut sa sterg putin cu spirt si sa luat cu totul parca zici ca era var sau creta.... Asa arata cea originala Editat Aprilie 13, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 Nand pentru modelul acesta citit cu RT809H https://files.fm/u/tuvj2cn8 Si aici este spi-ul https://files.fm/u/sa2w87zd#sign_up Daca vrei sa mearga spui cite baduri are defect nandul si apoi iti spun eu cum sal scrii Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 (editat) E bine cind ceri un soft sa spui si manifestarea defectului la tv-ul in cauza, eventual si ce ai verificat/schimbat de ai ajuns la concluzia ca e softul de vina....daca uita setarile la restart degeaba rescrii nandul...merge un timp si pica iar in defect...trebuie schimbat nandul chiar daca programatorul zice ca e bun...nandurile de la Toshiba sunt de rahat am spus mai sus...... Editat Aprilie 13, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
paun nelu Postat Aprilie 13, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2019 va salut are decat doua baduri /da.uita setarile dupa pornire va multumesc si , Respect Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 Scriel cu Hard Copy , se seteaza din setarii Link spre comentariu
horhogea Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 40 minutes ago, paun nelu said: va salut are decat doua baduri /da.uita setarile dupa pornire va multumesc si , Respect Un nand tc58nvg0s3hta00 dintr-un televizor functional. http://www.filedropper.com/lg32lf561vnandflashtc58nvg0s3htok Nandul TC58NVG0S3HTA00 pe care l-ai scos din televizor e bine să-l schimbi cu unul nou dacaă nu vrei să mai ai probleme. Link spre comentariu
sadam Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 dragi colegi io nustiu cum scrie panarama asta de programator RT809H nandurile din gama tc58nvg0s3hta00 ,pentru tv -eurile LG deoarece atunci cind se face reparatia cu sticul prin usb functioneaza perfect chiat daca are sau nu blocuri defecte .Din pacate am un programator beeprog 2c ,, ORIGINAL'' care daca nandul nu este bun nici nu poti s-al scrii Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 (editat) 35 minutes ago, sadam said: dragi colegi io nustiu cum scrie panarama asta de programator RT809H nandurile din gama tc58nvg0s3hta00 ,pentru tv -eurile LG deoarece atunci cind se face reparatia cu sticul prin usb functioneaza perfect chiat daca are sau nu blocuri defecte .Din pacate am un programator beeprog 2c ,, ORIGINAL'' care daca nandul nu este bun nici nu poti s-al scrii Da intradevar programatorul tau e scula adevarata , pune o poza ca sa te cred dar nu luata de pe net.... Editat Aprilie 13, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
sadam Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 Daca imi dati o add de mail va pun foto cu mine cu aparatul cu factura de provenienta si factura cat costa un adaptor ....si mai multe si un nr de telefon si multa sanatate s-a nu v-a mai spun ca nand de sam d5500 k9f cu 2.4,sau 5 blo defecte care se vad cand sunt citite cu RT-UL cu beeprogul apar cam 25 bloc defecte sau mai multe . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 Eu am scris la d5500 k9f cu 16 blocuri defecte si a functionat perfect tv-ul scris cu RT809H este bun si RT-ul dar tot mai bun este beeprogul , dar si rt-ul o sal faca complex pina la urma dar mai au de lucru la device si la program Link spre comentariu
