Samsung UE55ES6530S nu se conecteaza WI-FI
31 minutes ago, gabiz_ro said:
Nu e 0000 ? Cand esti pe advanced?
Info factory te duce la un meniu
Info 3speed la altul.
Dar am vazut la unele ca Info 3speed te duce la un meniu de burnout sau un test ceva nu la meniu ca la alte modele.
Eu nu prea am avut de-aface sa umblu prin meniuri de service la tv-uri, la majoritatea am reparat ecranul, schimbat ledurii, reflow...etc, asa ca sincer sunt cam depasit...daca ar avea cineva bunavointa si rabdare sa-mi explice mai detaliat poate ca as pricepe si eu cum sta treaba cu optiunea asta "Advanced", oricum in tutorialul de sus la optiunea "Advanced" e cu semnul intrebari, adica autorul tutorialului ori nu a stiut cum se acceseaza ori nu a vrut sa faca public....
Colegu care mi-a dat fisierul respectiv vinde si aceste telecomenzi de service, probabil tasta necesara activari optiuni "Advanced" a fost omisa de la clonare........
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 30
  • yokoono
    5
  • gabiz_ro
  • clony
  • Gabriel_S
Intra in service menu cu info si apoi factory.
Apare meniul de service ( vezi ce optiuni sunt acolo) apesi din taste si ajungi pe advanced si tastezi 0000 si mai apare o optiune in meniu.
Sau incerci sa intrii in meniu service cu Info si apoi 3speed
La unele TV ai acces la un meniu mai ... complex,la altele am vazut ca incepe sa faca un fel de teste la ecran,alb,rosu,verde,linii,dungi etc.
Cred ca am sapat in directia gresita....intre timp am constatat ca ambele module wi-fi BN59-01148B se incing de le gasesc toti dracii, urmeaza sa caut un modul 100% functional si sa testez...daca stie cineva, merge pus si alta varianta de modul wi-fi?. Multumesc
Stau si ma gindesc oare sa fiu eu chiar asa ghinionist si cu al doilea modul...adevarul e ca l-am gasit intr-o cutie cu gioarse, dumnezeu stie de unde a ajuns acolo....:rade:
Editat de Vizitator
Am inlocuit modulul wifi cu unul functional 100% la fel face, adica prima data mi-a gasit toate retelele si am putut din prima sa ma conectez, deci functiona perfect netul, apoi dupa ce i-am dat factory reset din service nu a mai gasit nici-o retea oricat am incercat eu, mai am un Samsung asemanator care are aceiasi boala, nu stiu ce se intampla, probabil trebuie modificat ceva prin service...atasez niste poze poate cunoaste cineva ce trebuie setat
https://postimg.cc/gallery/xqavfyi0/475e3db7/
Dupa cum am mai zis (la LG-ul meu) daca din router setam un canal mai mare ba-l vedea, ba nu-l mai vedea televizorul. A trebuit sa merg pe cel mai mic: 36-banda de 5G. Daca nu-l vedea de nici un fel trebuia sa opresc si sa repornesc televizorul. Precis la tine problema nu  este in televizor ci in router (precis ca, canalele sunt pe auto).
O sa incerc si chestia aceasta dar am testat si acasa si la atelier pe doua routere diferite...ramine de vazut.....Multumesc
1 hour ago, yokoono said:
Daca nu stii cum sa umbli la router da un semn.
Am facut rost acum de alt modul wifi BN59-01130A asemanator, il montez si pe asta, daca face lafel o sa ma joc putin si pe la routerul D-LINK DL-524....treaba e cu cantec ca ambele tv-uri aduse din Germania au avut doar ecranele defecte pe care le-am reparat, deci s-ar putea sa aveti dreptate....va tin la curent...
Image result for BN59-01130A
Editat de Vizitator
Si, la peste 20 de ani, nu crezi ca ar trebui sa fie schimbat ?. Este o vechitura de router. Daca tv-ul stie dual band este pacat sa nu folosesti banda de 5Giga.
Editat de yokoono
Am probat si modulul de sus aceiasi treaba, la atelier patronul are ruter dual performant, a zis ca o sa seteze el canalul mai mic....eu nu mai imi bat capul...daca rezolva el ceva o sa postez aici rezultatul ca sa fie de ajutor si pentru alti colegi.....
Incearca sa schimbi "wi-fi region" din E in in A, la mine a mers. Am observat ca este o problema comuna la televizoarele Samsung de generatie mai veche, chiar banuiesc ca este facuta voluntar deoarece nu prea mai ai ce face cu smartul, multe aplicatii ne mai functionand datorita lipsei suportului oferit de producator si a configuratiei hardware.
Editat de DEMOnick
Multumesc, abia astept luni sa ma duc la atelier si sa probez litera "A", am probat mai multe litere dar nu si pe litera "A", s-ar putea sa ai dreptate, si eu am banuit optiunea asta dar e ca la loto...nu stii ce litera sa setezi.......
Editat de Vizitator
Aia a fost trebuia schimbata litera din E in A :aplauzeMultumesc mult.
In functie de tara si legile in materie de radiocomunicatii difera numarul de canale (latimea de banda alocata) si frecventa canalelor. Ai schimbat norma incat sa se pupe cu routerul. Se putea si invers (evident daca una nu era ais si cealalta cea).
