Vizitator Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 Salut, Acest tv smart 3D este adus din Germania(functional 100%), am incercat sa-l conectez pe internet cu conexiune Wi-Fi, imi scaneaza toate retelele Wi-Fi inclusiv pe a mea, dupa ce setez tot ce trebuie imi spune conectare esuata, am schimbat si modulul Wi-Fi si la fel face, ma gindesc sa fie vre-o setare prin service ca am gasit undeva "Wi-Fi Region" fiind setat pe litera E, optional sunt toate literele alfabetului, habar nu am pentru ce este aceasta setare dar m-am legat oarecum de ea ca era singura cu referire la Wi-Fi...oare trebuie setata vre-o litera anume? rog putin ajutor din partea celor care cunosc. Multumesc Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 Un upgrade de firmware ați încercat? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 (editat) Nu am incercat dar am luat in calcul si aceasta varianta lasind-o pentru final ca ultima optiune... Editat Aprilie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 Eu asta as fi făcut înainte de schimbarea modulului wi-fi Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 (editat) 31 minutes ago, YO9IGS said: Eu asta as fi făcut înainte de schimbarea modulului wi-fi Multumesc....mai astept si miine poate mai primesc ceva raspunsuri de la colegi...., apoi o sa fac si un update de firmware..nu prea am incredere pe update, mie sa nu-l "cocosez" mai rau ca nu e tv-ul meu...la modelele acestea nu am facut niciodata update.... Editat Aprilie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 O problema asemanatoare am avut si eu si am schimbat wifi vendor sau si a mers. Cauta o optiune cu vendor... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 (editat) 4 hours ago, clony said: O problema asemanatoare am avut si eu si am schimbat wifi vendor sau si a mers. Cauta o optiune cu vendor... Aceasta optiune poate fi in meniul de service sau in meniul utilizatorului? In meniul de service am gasit doar "wi-fi er counter" si "wi-fi region" poate sa mai fie ceva optiuni tot in service legate de wi-fi in setari avansate dar acolo nu pot intra, oare trebuie telecomanda speciala pentru a intra in setarile avansate?. Multumesc Editat Aprilie 12, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Eu am intrat cu telecomanda de service, optiunea astea era pe la options sau MRT. Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Banuiesc ca vrei sa-l conectezi la un router wi fi. Televizorul poate lucra in ambele benzi (2,4 sau 5g) sau doar in una dintre ele. Steteaza la router ca ambele benzi sa fie pe canalele cele mai mici: 1 pentru 2,4 si 36 pentru cea de 5. Seteaza in router network mode g sau AUTO pentru 2,2 si n sau AUTO pentru 5. Seteaza televizorul sa caute retelele wi-fi. Daca le gaseste pe ambele (2,4 si 5) este dual. Alege pentru inceput banda de jos. Introdu parola wi-fi de acces in router. La sfarsit ok. Nu se poate accesa routerul daca: frecventa routerului este mai mare decat stie televizorul, routerul este in alta norma (G,N,A,AC) decat stie televizorul, parola wi-fi incorecta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 13 hours ago, clony said: O problema asemanatoare am avut si eu si am schimbat wifi vendor sau si a mers. Cauta o optiune cu vendor... Are cineva fisierul din linkul de jos sa mil de-a si mie?, linkul nu mai este functional cel putin la mine...Multumesc http://rusuelectronics.blogspot.com/2017/07/aa81-00243a-telecomanda-service-samsung.html http://www.filehost.ro/3172621228/Samsung_7z/ Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Din pacate nu se poate descarca . Poate mai tarziu ? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 (editat) https://files.fm/u/xrrpvm26 Daca ai nevoie si de 3speed mai adaugi pe o tasta ce e necesar si la sfarsit in campul "data 2" valoarea 3C Am uitat ca e editat de mine,3speed e pe tasta mute Editat Aprilie 12, 2019 de gabiz_ro Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 update cu firmware ultima versiune de pe siteul samsung nu are ce sa pateasca Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 2 hours ago, profimex said: update cu firmware ultima versiune de pe siteul samsung nu are ce sa pateasca Acum am facut si update cu ultima versiune si degeaba tot la fel, mai am un tv smart THOMSON 55UA6406W care a avut 4 leduri intrerupte si ala se conecteaza imediat la wi-fi, am gasit si fisierul clonat pentru Bravo de la telecomanda de service AA81-00243A dar tot degeaba ca la optiunea "Advanced" nu se poate intra sub nici-o forma, fara doar si poate ca aceasta optiune se poate accesa dar in ce fel nu stiu, probabil ca cei care stiu nu spun tin doar pentru ei..... http://www.astra2sat.com/smart-tvs/samsung-smart-tvs/samsung-system-menu/ Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 (editat) Nu e 0000 ? Cand esti pe advanced? De fapt parca nu poti intra la advanced,dar cand esti pozitionat pe advanced si tastezi 0000 apare o rubrica in plus in meniu,cel putin asa imi amintesc. Info factory te duce la un meniu Info 3speed la altul. Dar am vazut la unele ca Info 3speed te duce la un meniu de burnout sau un test ceva nu la meniu ca la alte modele. Incearca pe alta router (retea) wifi eventual fa hotspot din telefon. Editat Aprilie 12, 2019 de gabiz_ro Link spre comentariu
