dany_cta Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 Ideea de baza este ca daca pe Y bate fix la lungime maxima, la minim probabil o sa fie tot fix, daca nu bate fix si la minim - e o problema undeva si probabil nu la reglaje ci la pozitia oglinzilor. In cazul asta ori muti oglinzile astfel incat sa bata bine, ori gasesti o pozitie de compromis considerand ca deviatia este mica si tot bate in oglinda chiar daca nu mai nimereste centrul precis. De aia eu zic ca nu e ideal sa incepi de aproape, e doar timp pierdut si cu siguranta in sens invers sunt toate sansele sa nu concida reglata pe aproape pe pozitia de departe, e rata mai mare de eroare. E ca si cum ai calibra luneta la o arma la 100m si apoi sa incerci sa lovesti o tinta la 1km. Daca o calibrezi pe tinta la 1km, o sa lovesti precis si la 100m, invers nu. (ignoram elevatia, gravitatia, atmosfera si toate celelalte aici, vorbim de o raza). Trebuie sa intelegi si faptul ca laserele astea nu vin direct din fabrica gata reglate sa functioneze si e defect daca nu bate bine in oglinzi, sunt mai degraba kit-uri pe care trebuie sa le reglezi singur acasa dupa ce a fost montat pe pozitia finala. Reglajul oglinzilor e ceva ce trebuie sa sti sa faci, la nivel de hobby e parte din operare, nu din fabricatie sau defect, chiar daca asta implica mutarea suportului oglinzii pe alta pozitie. Deci ia-o cu rabdare si regleaza cum trebuie si apoi nu mai misca laserul in alta pozitie sau pe alta masa, periodic o sa le verifici daca mai bat bine si o sa ajustezi. Link spre comentariu
Bigboy1967 Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 (editat) Dupa inca 8 (opt) ore de stat in picioare su dupa tone intregi de nervi am incetat sa mai sper ca voi reusi vreodata sa reglez acest nenorocit de laser... Cel mai probabil ma voi da batut....am consumat cred ca 5 metrii de banda adeziva si rezultatul "cel mai bun"daca se poate spne asa este cel din imagine...(marcajul 1 corespunde pozitiei mai apropiate a oglinzii pe axa Y) Mare porcarie... Trebuie ca o mai fi ceva ce mie imi scapa....dar sincer am obosit , spatele ma doare de atata stat in picioare... Sa il ia mama naibii de laser... Editat August 1, 2019 de Bigboy1967 Link spre comentariu
dany_cta Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 E un rezultat aproape bun, mai e doar putin de lucru de acolo si apoi treci la urmatoarea oglinda si repeti. Link spre comentariu
Bigboy1967 Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Multumesc dany_cta pentru incurajari si explicatii... Dezamagirea e destul de mare dar va trebuii cumva sa gasesc o solutie de compromis... Oricum multumesc pentru interesul acordat... Iti doresc Week-end minunat ca al meu cel mai probabil o sa-l petrec tot intre oglinzi....si nu oglinzile de la baie... Link spre comentariu
Bigboy1967 Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Am reusit dany_cta !!! Problema a fost de la cadrul sinelor care nu erau la aceiasi inaltime Multumesc pentru incurajari si pentru sfaturi... Acum incerc as vrea sa te intreb ce soft folosesti pentru taiere/gravare...cel original respectiv CorelLaser si CorelEngraver ? sau folosesti cumva K40 Whisperer laser software ??? Eventual ai putea sa imi dai niste indictaii cum pot taia scara 1:1 un fisier AutoCAD eventual cum il convertesc ca sa-l recunoasca softul de taiere ??? Daca ai taiat materiale ceva mai groase poti sa imi dai niste indicatii in acest sens fata de setari in soft ??? pe mine ma intereseaza sa tai placaj de 2 mm pentru modelism... Multumesc inca o data ! Week-end minunat !!! Link spre comentariu
dany_cta Postat August 3, 2019 Partajează Postat August 3, 2019 (editat) Ma bucur ca ai reusit si nu te-ai dat batut, chiar era treaba simpla, poate un pic complicata de faptul ca a fost ceva montat aiurea dar acum ca ti-ai dat seama unde a fost problema, pe viitor nu o sa mai ai niciodata probleme cu reglajul oglinzilor. Nu pot sa te ajut deloc cu softurile sau indicatii in acest sens pentru ca eu folosesc cu totul altceva. Eu nu am folosit niciodata electronica si softul original, nici nu l-am pornit de nou. L-am convertit la arduino cu grbl, alte motoare, alte drivere, n-am pastrat decat carcasa, tubul si sursa, in rest chiar si oglinzile au fost schimbate cu oglinzi facute din cupru care reflecta altfel decat cele originale, deci sunt multe lucruri care difera. Eu il folosesc cu softuri care genereaza gcode pentru cnc-uri (fusion360 si cambam in general), dar in cazul tau nu se poate folosi asa. Nu sunt nici optime pentru laser, eu l-am folosit mai mult ca sa decupez anumite forme din hartie si sa probez inainte sa le bag la frezat 3d pe cnc-uri daca unghiurile, gaurile si suprafetele curbe sunt bine, si acolo ma ajuta mai mult ca folosesc programe 3d de cnc si la laser ca nu trebuie sa ma complic sa fac piesa in doua locuri diferite. Editat August 3, 2019 de dany_cta Link spre comentariu
dany_cta Postat August 3, 2019 Partajează Postat August 3, 2019 (editat) Uite exemplu cum folosesc laserul, am proiectat piesa 3d pentru frezare dar ca sa fiu sigur ca formatul elipsei este corect am facut test decupand la laser o bucata de hartie dupa piesa 3d, ca sa nu stric materialul de frezat si sa descopar la sfarsit ca formatul nu este identic. Asa cum am zis, nu este optim pentru atunci cand folosesti doar laser, acolo vrei un soft specializat pe asa ceva, dar in cazul meu prefer softurile CAD/CAM pentru ca finalul se face la freza, nu la laser, laserul e doar de test. Editat August 3, 2019 de dany_cta Link spre comentariu
Bigboy1967 Postat August 3, 2019 Partajează Postat August 3, 2019 Am reusit... dany_cta !!! Acum am o alta problema - pentru a ajuta fascicolul laser sa taie este nevoie de un dispozitiv de dirijare a aerului (diuza) pe directia laserului. M-am chinuit cu montajul dar nu am fost multumit de rezultat si in final am revenit la ansamblul cu oglinda originala. Mentionez ca urma lasata de laser pe oglinda 3 este destul de bine focalizata pe centrul orificiului in ambele pozitii (departat si apropiat). Mi-a venit ideea sa verific daca fascicolul care este dirijat de oglinda 3 mai departe pe suprafata de taiere , cade aproximativ in centru pe lentila de focalizare si am constatat ca nu este in centru ci in margine ca si in imagine... Oare se mai poate face ceva ? pentru ca daca montez un dispozitiv de ghidare a aerului fascicolul ar trebuii sa fie centrat pe lentila... Multumesc anticipat ! O seara minunata va doresc ! Link spre comentariu
dany_cta Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 (editat) Tot problema ta m-a oprit si pe mine sa folosesc un astfel de dispozitiv. Trebuie gasit unul care sa aiba oglinda reglabila si pe capul de taiere. Poti sa jonglezi putin cu pozitia punctului din celelalte oglinzi sa il deviezi putin dar e cam multa bataie de cap. Trebuie sa si rotesti capul in tabla in care sta ca sa il aduci pe pozitia mai buna. Esti la faza in care orice motificare se face extrem de fin, invarti suruburile si piesele "cu gandul", fin de tot, si masori dupa fiecare modificare si ajustezi pana la un rezultat cat se poate de bun. Normal un cap ca in poza de mai jos trebuia dar se complica un pic situatia ca nu prea avem spatiu de asa ceva. Daca o sa am nevoie o sa imi fabric unul, momentan nu am avut nevoie, nu am folosit laserul decat extrem de putin. Daca tot umbli la oglinda e o idee buna sa treci pe o lentila de calitate de 38mm si daca poti sa schimbi oglinzile, alea originale sau ieftine chinezesti sunt jalnice, pierzi enorm de mult din putere prin ele. Editat August 4, 2019 de dany_cta Link spre comentariu
Bigboy1967 Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 Bujna dimineata , Oglinzile le-am schimbat ( doua dintre ele...pentru ca una nu a mai sosit de pe e-bay...) cu unele aurite. Am mai citit si vreau sa incerc sa vad daca pot centra putin oglinda 3 prin interpunerea intr-un colt a unei bucati de hartie sub oglinda... O zi minunata iti doresc ! Link spre comentariu
dany_cta Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 Eu nu as face astfel de artificii pentru ca pe viitor cand o sa umbli acolo o sa te trezesti ca uiti de hartie, cade sau pica in alta pozitie si o sa te ia durerea de cap. Asa cum ti-am zis - regleaza din rotatia capului in tabla de prindere (dreapta-stanga) si din celelalte oglinzi (inaltimea). Link spre comentariu
Bigboy1967 Postat Februarie 20, 2020 Partajează Postat Februarie 20, 2020 Buna colegi...nu m-am mai chinuit de mult timp cu laserul meu de 40W dar gandul ca eu nu reusesc sa tai nici macar carton de 1.4mm la 22mA ma roade. Am reusit sa centrez cat de cat oglinzile...zic eu relativ bine dar rezultatele nu ma multumesc decat la carton de pana la 0.8 mm..atat ! Ce sa mai vorbesc de placaj de 2.5 mm care ar fi fost tinta mea in modelism. Am tot citit pe site-uri si pe facebook unde m-am inscris in cateva grupuri si am tot cerut pareri si sfaturi dar nu am reusit mare lucru. Ce ma nelinisteste acum este urma lasata de laser pe oglinda nr.1 aceasta apare scindata in doua ca si in imaginea atasata...Pe grupul german de pe facebook am cerut parerea si mi s-a spus ca tubul laser este defect si trebuie inlocuit. Acum eu il vad ca asa ....are putere , cand taie se vede a fi "cu viata" apare flama de taiere buna (zic eu) dar rezultatele nu sunt deloc cele asteptate... Voi ce parere aveti fata de aceasta urna pe oglinda nr.1....si voi credeti ca tubul e defect ? Desi mi-e teama de acest verdict ...incet incet si eu inclin sa cred ca poate fi acesta diagnosticul , tinand cont de slabele mele rezultate ? A mai patit cineva asa ceva ? Va multumesc si astept parereile voastre cu nerabdare ! Link spre comentariu
AndreiIr Postat Februarie 20, 2020 Partajează Postat Februarie 20, 2020 Este defect tubul , eu cu al meu tai placaj de 4mm la 15 ma cu 10mm/sec. Link spre comentariu
Bigboy1967 Postat Februarie 21, 2020 Partajează Postat Februarie 21, 2020 Multumesc @Andreilr...O sa incerc sa il inlocuiesc. Link spre comentariu
Bigboy1967 Postat Februarie 21, 2020 Partajează Postat Februarie 21, 2020 Oare despre tuburile laser de 40W marca RUICI ati auzit careva ? Puteti sa imi dati o parere daca cunoasteti ... ? Am gasit in tara pe cineva care vinde acest tip de tuburi si ma gandesc sa achizitionez un alt tub. Multumesc ! Link spre comentariu
