Vizitator gogutz Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 vreau sa fac doua subwoofer-e ptr duba unui fiat doblo cargo, ce tip d incinta ar fi mai buna(sealed sau bass reflex). precizez ca dau in ele cu o statie, ce da cam 60 rms watts si sunt p 4 ohm p canal d sub. ce-mi recomandati? a si ink ceva: mai are 2 iesiri d sateliti de 2x30 aici ce-mi recomandati sa pun? Link spre comentariu
mircea888 Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 tipul incintei se stabileste in functie de difuzor, folosind parametrii TS dati de producator se stabileste in ce fel de incinta merge mai bine difuzorul. Vezi ca numai difuzoarele originale, de firma au acesti parametri, chinezariile(chiar daca unele sunt bune) nu au acesti parametri.Pentru auto eu as recomanda incinta bass-reflex, asta presupune un difuzor potrivit pentru bass-reflex:yawinkle: De cati bani dispui pentru cele 2 difuzoare de bass? cel mai bine ar fi sa te orientezi dupa ceva woofere auto pentru ca sunt facute anume si tot din acelasi motiv nu necesita o incinta mare. Link spre comentariu
Vizitator gogutz Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 pai 100ron d dif Link spre comentariu
