Temperaturi etaje finale
matzah
Daca tot ai niste senzori digitali acolo poti face si niste praguri PWM la turatiile ventilatoarelor. Ma gandesc ca in felul asta nu trebuie sa vâjâie la maximum ventilatoarele decat atunci cand se depaseste o anumita temperatura a radiatorului, sa zicem 50 sau 55 de grade.
Prima data, am inceput simplu. LM35, analogici si PWM pe ventilatoare. Dar, la puteri mari, aveam ceva interferente ce n-am putut sa le filtrez in soft si nici hardware (fire torsadate, ecranaj etc). Senzorii citeau ocazional date aiurea. Am rezolvat trecand pe digital.
Apoi la PWM am avut probleme cu ventilatoarele. Aparent nu toate ventilatoarele astea se impaca bine cu PWM, unele caraie destul de aiurea la anumite duty cycle-uri. Am incercat diferite frecvente si combinatii dar in anumite variante mergeau ok unele ventilatoarele si caraiau altele - si tot asa. Inca studiez varianta asta.
Ventilatoarele se pot comanda si în functie de semnal. În felul asta se tureaza înainte ca radiatoarele sa se încalzeasca.. Intervalul în care se tureaza se stabileste în functie de temperatura radiatoarelor.
Poate cu prag, gen sa inceapa cand din sursa tragi curent peste un anumit prag peste un interval. Altfel le tii la turatie mica.
Evident nu renunti la reglajul cu temperatura, ca aia poate creste si din alte motive, nu doar din consum, e.g poate creste temperatura ambianta sau vreun binefacator iti infunda "admisia".
Cu semnalul va fi mai ciudat si vei auzi cum pulseaza ventilatoarele, nu stiu daca conteaza sau nu.
E musai sa faci cu PWM? Nu poti pune alta sursa, sa zicem un buck si variezi tensiunea intre 8 si 12V?
Pana la urma ce conteaza ca randamentul e mai mic la 8V turatia e mica, consumul e ok, e rezonabil zic eu.
Vreo 2-3 trepte si atat, nu terbuie sa mergi liniar intre trepte. Si turatie la ce ajuta? Adica na, daca tu vrei sa faci de experiment mi se pare un experiment interesant, dar altfel nu vad rostul.
Editat de Sharky
3 hours ago, ain said:
Poate initiatorul este interesat de un proiect Arduino complet, inclusiv partea de alimentare PWM a ventilatoarelor.
https://linustechtips.com/main/topic/711231-diy-case-fan-controller-w-rgb-led-controller/
Ce chestie, omul ala a facut cam exact ce-am facut/vreau sa fac si eu. Un arduino legat la un port serial al unui pc si o aplicatie pt win scrisa in visual studio.
In cazul meu, este relevant pentru ca in aceasi carcasa 1U am amplificatorul, 2 SMPS-uri, un DAC si o placa de dezvoltare Lattepanda Alpha, care contine atat o parte X86 (Windows) cat si un Arduino Leonardo.
O sa ma uit sa vad ce chestii pot adopta din implementarea lui, unele chestii le face diferit, eu momentan inca lucram la comunicarea bidirectionala intre win si arduino (vreau sa pot opri/porni ampul cand apas un buton in aplicatie).
@Mircea Crisan Dintr-astea stiu si eu sa fac, insa 2 motive ma impiedica... La acest nivel e mai complicat sa corcesc comanda cu analog/digital si pe de alta parte, vreau sa ma joc si eu cu noile jucarii digitale, senzori, arduino si chestiile de genul. Poate mai invat cate ceva..
Deoarece topicul se duce mai degraba catre cum racesti un amplificator, complicandu-te mai mult sau mai putin aiurea, presupun ca ar fi mai bine mutat la accesorii audio...
