Florinel TV Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Acum 14 minute, gheorghe lupu a spus: Am imagine( cu lanterna se vede )funcționează tot .Funcționează normal dar nu are lumina Am imagine și sunetu. Imaginea se vede cu lanterna dintr-o parte.Poate îmi spuneți Daca spuneai din prima data atunci deja poate era reparat , trebuie desfacut display si in spatele lui sunt barete de leduri si acolo sunt 1 sau mai multe ledurii defecte , insa nu recomand sa dati jos display-ul daca nu ai mai desfacut niciodata ca sunt ffoarte fragile si se fisureaza imediat si ramai fara display Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 La 10.04.2019 la 18:02, razvan-l1 a spus: La incercarea de pornire se schimba culoarea ledului ? In stdby ledul e aprins continuu sau face blink la aprox 20_30s ? Fara detalii nu te putem ajuta si poti incepe cu rescrierea memoriei dar si aici trebuie detalii ca sa primesti softul corect. Am schimbat toți condensatorii! ! Am sunet, schimbă programele și merge totul însă ecranul negru...văd ca are imagine dar cu lanterna. .!Va rog sa mă ajutați! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Acum 1 minut, gheorghe lupu a spus: Am schimbat toți condensatorii! ! Am sunet, schimbă programele și merge totul însă ecranul negru...văd ca are imagine dar cu lanterna. .!Va rog sa mă ajutați! Pai nu tiam dat rezolvarea mai sus Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 (editat) Pai Gica. Ai fost ajutat si s-a lamurit problema. Ai probleme la backlight, cum am spus in postarea mea anterioara. Leduri arse. Acum vad ca nu mai vrei ajutor ci sa-l repare cineva. Trece locatia la profil si poate...poate. Editat Aprilie 12, 2019 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Acum 14 ore, razvan-l1 a spus: Pentru ce ai nevoie de schema ? Sunt sanse mici , spre 2-3% sa gasesti , dar se poate si fara schema . Daca ai tensunile " in regula " posteazale aici sa vedem si noi . De baza sunt tensiuni date de surse in comutatie care sunt alimentate din 12V, prima ,si restul in cascada : 5V permanent , 1,8 ( permanent pe anumite placi ) si 1,1 comandate , 3,3 permanent , dupa care sunt regulatoarele liniare 2 sau mai multe .Aceasta configuratie difera de la o placa la alta si nu e batuta in cuie . Din experienta spun ca daca ai sursa de 1.1V pornita si ledul rosu face blink la 20-30 de secunde ai placa cu procesor defect . Nu am sapat in acest defect ( lipa de timp si nu numai ) , dar in comparatie cu o placa buna cu soft defect sursa in cauza porneste la punerea sub tensiune si dupa butare se opreste in timp ce la placa defecta se opreste doar cand face ledul blink ( incercarea de restart la procesor ). Suficient ,cred eu , asteptam detalii . Am schimbat condensatorii și totul este ok !Adică pornește și sunet. .Tot! Ecran negru .Cu lanterna se vede Acum 17 minute, Florinel TV a spus: Pai nu tiam dat rezolvarea mai sus Unde? Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Acum 46 minute, dan-a2 a spus: Inseamna ca aveti leduri defecte (barete ) la iluminare panel !! Offf ! Și cum fac ? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Mergi cu el la un depanator cu experiență în TV și-i spui să-ți comande barete noi cu leduri, să nu-ți schimbe doar două-trei leduri, că după câteva luni ți se ard din nou.Și pe viitor să nu lași televizorul cu luminozitatea la 100% ci mai pe la 50-60% ca să nu uzezi repede ledurile... Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Acum 3 ore, profimex a spus: programator de memorii aveti ? Nu se aprind ledurile! Am imagine dar se vede cu lanterna intr-o parte Link spre comentariu
Alextv Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 (editat) "uff, unde sunt ledurilel" ???????? Uffff, google doarme..... Editat Aprilie 12, 2019 de Alextv Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Acum 2 ore, yokoono a spus: Nu se aprinde backlight-ul. Am imagine .Se vede cu lanterna intr-o parte când luminez Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Acum 1 oră, gheorghe lupu a spus: Unde? Acum 2 ore, Florinel TV a spus: Daca spuneai din prima data atunci deja poate era reparat , trebuie desfacut display si in spatele lui sunt barete de leduri si acolo sunt 1 sau mai multe ledurii defecte , insa nu recomand sa dati jos display-ul daca nu ai mai desfacut niciodata ca sunt ffoarte fragile si se fisureaza imediat si ramai fara display 1 Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Scuza-ma Gica dar nu ai decat doua variante. Fie cauti pe cineva care se pricepe (ca sa nu faci din el bibelou) fie te uiti la el cu un reflector in loc de lanterna dar "intr-o parte". 1 Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Eu i-am recomandat să-l ducă la cineva care a mai reparat așa ceva, colegul Florinel Tv la fel....altfel riscă să rupă conexiunile flexibile ale panelului și rămâne cu el ca tablou.După răspunsurile date e departe de a avea orice experiență cu reparații de acest de gen, poate voia schema pentru vreun prieten care se mai pricepe.... Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 Acum 23 ore, yokoono a spus: Scuza-ma Gica dar nu ai decat doua variante. Fie cauti pe cineva care se pricepe (ca sa nu faci din el bibelou) fie te uiti la el cu un reflector in loc de lanterna dar "intr-o parte". Da !Am schimbat C-urile și a pornit normal. Are imagine (cu lanterna intr-o parte) . Mulțumesc. Acum îl desfac și văd care dioda este arealizat din barete . Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 13, 2019 Partajează Postat Aprilie 13, 2019 (editat) Daca asi fi fost langa dvs. mi-ar fi fost frica sa ma uit. Ma rog pentru reusita. Editat Aprilie 13, 2019 de yokoono Link spre comentariu
