Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 (editat) Bună ziua! Am un tv Led Blaupunkt msd309.BP85 și funcționează standby și telecomanda la fel.Nu pornește nici sunet nici imagine .Ecranul nu luminează. Va rog sa mă îndrumați. Schimb toți condensatorii. Și va rog sa-mi dați o schema !Mulțumesc mult Editat Aprilie 10, 2019 de gheorghe lupu Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 (editat) Sigur nu ai imagine fără iluminat ? Testează cu o lanternă îndreptată oblic spre display, poate se observă ,,puricii,, sau logo-ul televizorului.Dar dacă ledul de st-by nu își schimbă culoarea sau nu se stinge la comanda din buton sau telecomandă, e cel mai probabil că nu iese din st-by.Condensatorii nu îi schimbi decât dacă e nevoie, altfel o faci degeaba.Dacă ai unii care par umflați în partea superioară, sau care sunt devalorizați, poți să-i schimbi pe toți, dar tensiunile pe placă le-ai măsurat înainte ? Pentru asta nici nu ai nevoie de schemă, sunt de obicei trei regulatoare liniare SMD de 1,8V, 3,3V și 5V care se văd clar pe placă, doar trebuie să măsori tensiunile înainte și după ele... Editat Aprilie 10, 2019 de validae Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Sau cel mai probabil soft corupt Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 La incercarea de pornire se schimba culoarea ledului ? In stdby ledul e aprins continuu sau face blink la aprox 20_30s ? Fara detalii nu te putem ajuta si poti incepe cu rescrierea memoriei dar si aici trebuie detalii ca sa primesti softul corect. Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 La 10.04.2019 la 16:16, validae a spus: Sigur nu ai imagine fără iluminat ? Testează cu o lanternă îndreptată oblic spre display, poate se observă ,,puricii,, sau logo-ul televizorului.Dar dacă ledul de st-by nu își schimbă culoarea sau nu se stinge la comanda din buton sau telecomandă, e cel mai probabil că nu iese din st-by.Condensatorii nu îi schimbi decât dacă e nevoie, altfel o faci degeaba.Dacă ai unii care par umflați în partea superioară, sau care sunt devalorizați, poți să-i schimbi pe toți, dar tensiunile pe placă le-ai măsurat înainte ? Pentru asta nici nu ai nevoie de schemă, sunt de obicei trei regulatoare liniare SMD de 1,8V, 3,3V și 5V care se văd clar pe placă, doar trebuie să măsori tensiunile înainte și după ele... Bună seara! Am nevoie de o schema Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 Păi mai răspunde și la întrebările de mai sus ale colegilor, nu întotdeauna rezolvi singur chiar și cu schema în față.Mai trebuie să și înțelegi cum funcționează.Dacă înțelegi, nici nu-ți trebuie schema...majoritatea au marcat pe placă în dreptul conectorilor ce tensiuni sunt acolo, precum și unde duc pinii de PowerOn, backlight, etc... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 La chinezaria astea nu se gaseste schema Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 (editat) Pentru ce ai nevoie de schema ? Sunt sanse mici , spre 2-3% sa gasesti , dar se poate si fara schema . Daca ai tensunile " in regula " posteazale aici sa vedem si noi . De baza sunt tensiuni date de surse in comutatie care sunt alimentate din 12V, prima ,si restul in cascada : 5V permanent , 1,8 ( permanent pe anumite placi ) si 1,1 comandate , 3,3 permanent , dupa care sunt regulatoarele liniare 2 sau mai multe .Aceasta configuratie difera de la o placa la alta si nu e batuta in cuie . Din experienta spun ca daca ai sursa de 1.1V pornita si ledul rosu face blink la 20-30 de secunde ai placa cu procesor defect . Nu am sapat in acest defect ( lipa de timp si nu numai ) , dar in comparatie cu o placa buna cu soft defect sursa in cauza porneste la punerea sub tensiune si dupa butare se opreste in timp ce la placa defecta se opreste doar cand face ledul blink ( incercarea de restart la procesor ). Suficient ,cred eu , asteptam detalii . Editat Aprilie 11, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 La 10.04.2019 la 18:02, razvan-l1 a spus: La incercarea de pornire se schimba culoarea ledului ? In stdby ledul e aprins continuu sau face blink la aprox 20_30s ? Fara detalii nu te putem ajuta si poti incepe cu rescrierea memoriei dar si aici trebuie detalii ca sa primesti softul corect. Bună ziua. Se schimba culoarea în albastru și se stinge .Apoi dau pe telecomanda și se aprinde ledul cât timp mana pe telecomanda Link spre comentariu
schematiq Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 (editat) Poate va ajuta manualele de aici: https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/68733/ sau http://www.haiersvc.com/hross/hross/upload/tech/file3/Service Manual - DH1Q00M0600.pdf Editat Aprilie 12, 2019 de schematiq Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 programator de memorii aveti ? Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 1 hour ago, gheorghe lupu said: Bună ziua. Se schimba culoarea în albastru și se stinge .Apoi dau pe telecomanda și se aprinde ledul cât timp mana pe telecomanda Nu se aprinde backlight-ul. Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 15 hours ago, validae said: Păi mai răspunde și la întrebările de mai sus ale colegilor, nu întotdeauna rezolvi singur chiar și cu schema în față.Mai trebuie să și înțelegi cum funcționează.Dacă înțelegi, nici nu-ți trebuie schema...majoritatea au marcat pe placă în dreptul conectorilor ce tensiuni sunt acolo, precum și unde duc pinii de PowerOn, backlight, etc... Am imagine( cu lanterna se vede )funcționează tot .Funcționează normal dar nu are lumina On 4/10/2019 at 6:02 PM, razvan-l1 said: La incercarea de pornire se schimba culoarea ledului ? In stdby ledul e aprins continuu sau face blink la aprox 20_30s ? Fara detalii nu te putem ajuta si poti incepe cu rescrierea memoriei dar si aici trebuie detalii ca sa primesti softul corect. Am imagine și sunetu. Imaginea se vede cu lanterna dintr-o parte.Poate îmi spuneți Link spre comentariu
Vizitator gheorghe lupu Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Acum 15 ore, validae a spus: Păi mai răspunde și la întrebările de mai sus ale colegilor, nu întotdeauna rezolvi singur chiar și cu schema în față.Mai trebuie să și înțelegi cum funcționează.Dacă înțelegi, nici nu-ți trebuie schema...majoritatea au marcat pe placă în dreptul conectorilor ce tensiuni sunt acolo, precum și unde duc pinii de PowerOn, backlight, etc... Am imagine ( cu lanterna se vede)sunet normal schimba canalele,totul normal ! Ecranul negru. Se vede meniul .Ajutați -mă va rog ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Inseamna ca aveti leduri defecte (barete ) la iluminare panel !! Link spre comentariu
