doru tv Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Salut,sursa e pe un sasiu daewoo dmq2066,problema ca sfarie trafu chopper si ambaleaza termic bu508 pana il arde indiferent daca e pe sarcina articiala(bec),am schimbat electrolitici in primar si sec sursei,ce credeti ca ar fi?posibil trf defect? Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Sanatate permanenta ! Citeste mai jos https://www.elforum.info/topic/80907-defect-sursa-cu-tda-4601/ Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Nu am întâlnit niciodată traf chopper defect la șasiu cp330. Vezi rezistentele alea înseriate parca pe pinul 4 . Apoi în snubber sa fie totul ok. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Cel mai bine este de verificat cu o sursa ups001 si apoi vezi daca se incalzeste tare mosfetul sursei ups001 si apoi te dumeresti daca este chooperul cu probleme Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Osciloscop folosește careva la depanat SMPS-uri? 2 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 E clar ca exista virfuri periculoase pe semnalul de atac al tranzistorului.Verifica C809 si toti electroliticii din primar. Link spre comentariu
