adam stefan Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 ma puteti ajuta va rog cu dump ptr acest tv led placa baza t.eme380.61 display LTA230AN03 tv porneste afiseaza akira ptr o perioada destul de mare clipeste un pic si ramine asa am rescris memoria cu acelasi dump dar nu s-a intimplat nimic multumesc o seara frumoasa Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Incearca cu aceste dumpurii https://files.fm/u/y3wb5eum Link spre comentariu
adam stefan Postat Aprilie 8, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2019 6 minutes ago, Florinel TV said: Incearca cu aceste dumpurii https://files.fm/u/y3wb5eum multumesc florin voi incerca miine o seara frumoasa Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 incercati rescrierea unei noi memorii cu dumpul salvat din cea din tv,sau tot pe aceeasi memorie,eu asta fac prima data si la 60% din cazuri la chinezisme da rezultate Link spre comentariu
adam stefan Postat Aprilie 9, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2019 13 hours ago, iuliantv said: incercati rescrierea unei noi memorii cu dumpul salvat din cea din tv,sau tot pe aceeasi memorie,eu asta fac prima data si la 60% din cazuri la chinezisme da rezultate multumesc dar asta am incercat prima data dar in zadar acum am rescris mem cu unul din dumpuri de la florin dar aceiasi pb s a modificat doar imaginea in loc de akira scrie vortex si asa ramine Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Acum 7 ore, adam stefan a spus: multumesc dar asta am incercat prima data dar in zadar acum am rescris mem cu unul din dumpuri de la florin dar aceiasi pb s a modificat doar imaginea in loc de akira scrie vortex si asa ramine Scrie dumpul de la mine pe o memorie noua si daca face la fel atunci iti trebuie un dump original sa incerci ca este foarte posibil sa nu vrea cu alt dump ci doar cu unul original Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 https://elektrotanya.com/akira_chassis_t.eme380.61_display_v260b3-p10_firmware.bin/download.html Link spre comentariu
adam stefan Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 15 hours ago, iuliantv said: https://elektrotanya.com/akira_chassis_t.eme380.61_display_v260b3-p10_firmware.bin/download.html acesta este firmware ptr stik? Link spre comentariu
adam stefan Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 cred ca nu scapa fara alta placa am incercat cu alt dump de vortex pe o memorie noua si face la fel porneste si ramine asa cu vortex pe ecran timp de aprox 1 min nu raspunde la nici o comanda apoi clipeste o fractiune de sec si iar o ia de la capat cred ca nu e pb de soft posibil proc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Acum 23 minute, adam stefan a spus: cred ca nu scapa fara alta placa am incercat cu alt dump de vortex pe o memorie noua si face la fel porneste si ramine asa cu vortex pe ecran timp de aprox 1 min nu raspunde la nici o comanda apoi clipeste o fractiune de sec si iar o ia de la capat cred ca nu e pb de soft posibil proc Da exact daca ai suflanta scoate radiatorul de pe procesor usor sa nu ciupesti procesorul si apoi dai cu gel flux pe pinii roata imprejur si relipeste pinii si ai sa vezi ca merge , daca nu te pricepi trimite placa la mine si se rezolva Link spre comentariu
adam stefan Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 1 hour ago, Florinel TV said: Da exact daca ai suflanta scoate radiatorul de pe procesor usor sa nu ciupesti procesorul si apoi dai cu gel flux pe pinii roata imprejur si relipeste pinii si ai sa vezi ca merge , daca nu te pricepi trimite placa la mine si se rezolva am dat si cu suflanta cu flux dar in zadar proc chiar fara radiator nu se incalzeste deloc Link spre comentariu
