Led Philips model 32PFL3258H/12 sasiu TPM10.1 E LA
ROBEERT
Serie sasiu/mainboard: 715G5713-M0F-000-005X ( sasiu TPM10.1 E LA )
Serie sursa: 715G5793-P02-000-002M
Serie panel: TPT315B5 ( HVN01 REV: S210D )
Descriere defect: Buna seara tuturor. Acest TV ar spune clientul ca a fost traznit. Manifestare: TV nu porneste si ledul de standby nu se aprinde. Am incercat sa apas tasta power de pe panou, dar degeaba. Schema este aici: https://elektrotanya.com/philips_chassis_tpm10_1e_la.pdf/download.html
Masuratori: atat sursa, cat si stabilizatoarele si convertoarele de pe mainboard furnizeaza corect tensiunile. Pe mainboard am masurat tensiunile convertoarelor exact cum este in schema la pagina 121 si totul este ok. Procesorul se incalzeste, deci s-ar alimenta. Am tensiune si in pinul 8 al memoriei 24C128.
Dupa parerea mea, eu as crede ca ori softul din memoria Eeprom 24C128, ori softul din NAND este corupt. Nu-i exclus ca si procesorul sa fie " electrocutat ". Acum dupa cele spuse, orice sfat din partea colegilor este binevenit. Eventual si niste binuri pentru memoria 24C128 si pentru NAND sunt binevenite.
Multumesc.
Editat de ROBEERT
Acum 1 oră, Florinel TV a spus:
Atunci iti trebuie dumpul din nand pentru probe si poate prinde viata , dar este mai greu de dump
Dupa cum a zis clientul ca s-ar putea sa fie traznit, Dumnezeu stie ce o mai iesi cu acest TV.
Acum 10 ore, ROBEERT a spus:
Clientul cum a spus ca a fost trasnit prin antena sau prin priza
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
Apai nu stie nici el daca a fost traznit sau nu.
  • 5 luni mai târziu...
Am exact acelsi tip de televizor cu aceleasi placi numai ca acesta la pornire afiseaza  logo Philips dupa care se restarteaza .Am incercat update prin usb si nu intra in proces  orice as face chiar si redenumit in "upgrade.pkg" cum am mai vazut pe forumuri. Am scos memoria eeprom de tipul 24c128 si pe Postal mi o arata ca 24c02 si am banuit o defecta .Neavand la indemana decat 24c256 am inceput sa scriu pe ea binul de mai sus dar se comporta identic .Fara memorie sau cu ea scrisa in FF televizorul porneste afiseaza logoul Philips  dublat ...apoi un chenar care se vede vag si ramane blocat asa fara sa se restarteze.
  • 4 ani mai târziu...
Salutare,
TV-ul din titlul topicului, la prima alimentare ramas blocat cu logo philips.
Incercat update software de pe site,ul philips conform imaginii atasate cu stick usb. Nu a schitat niciun comportament...acum nu mai apare nici macar logo pe ecran, nici backlight, nici led st-by. Sursa are tensiunile ok.
Main board 715G5713-MOF-000-005K, 24128C eeprom.
Mai are vreo sansa de reparatie?
