validae Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 (editat) Televizorul avea momente când nu voia să mai pornească, după ultima fiță de genul ăsta nu a mai vrut deloc. Toate tensiunile sunt prezente pe regulatoare (5V, 3,3V, 1,8V). Ce ar mai trebui să verific și unde ? Butoanele de pe panou par OK, mă așteptam să fie din cauza lor. Ledul e roșu. Editat Aprilie 8, 2019 de validae Link spre comentariu
fane Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 ca o parere ar rebui verificata memoria spi sa nu fie fizic cu probleme cred ca ar trebui citita si rescrisa sau inlocuita cu una noua scrisa cu softul salvat in cazul in care nu e corupt Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 8, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2019 (editat) Acum câteva minute i-am dat jos panoul cu butoane și verificate sunt OK, nu are rezistență parazită, culmea că a pornit de câteva ori și acum iar nu vrea.Din păcate nici nu am programator pentru memorii din astea, am doar o clonă de PicKit2. Memoria ăstuia cu ce merge programată dintre cele mai ,,de ocazie,, ? Nu m-aș arunca la un RT809 fiindcă nu trăiesc din depanare și foarte probabil nu aș scoate banii pe el. Editat Aprilie 8, 2019 de validae Link spre comentariu
fane Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 pentru cele din seria 25q spi flash intilnite folosesc ch341 are un pret decent si se gaseste usor la noi eu il folosesc de mult si e ok pentru 24 serie si 25 serie Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 (editat) Urmareste traseul de la tasta pwr on la procesor ( de la conectorul de pe placa la procesor ) , am gasit multe cu trecere intrerupta sau rezistenta mare . Cu telecomanda porneste ? Daca are alimenatator extern e posibil sa nu tina tensiunea in sarcina ( defect ). Editat Aprilie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Este ffoarte posibil sa fie pinii de la procesor cu contacte imperfecte am intilnit la alt sasiu si facea la fel pornea cind il lasam 12ore fara sal pun in priza si apoi pornea dar nu statea mult pornit Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 8, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Al naibii, acum a pornit cu butonul de pe panou, telecomanda nu mai știu unde am pus-o, că tv-ul îl am de peste jumate de an prin magazie ca defect.Acum am zis să-l folosesc pe post de monitor la serviciu, că are ecranul de 19 inci și văd că dacă îl las un timp oprit o ia mai repede decât dacă-l opresc și pornesc repetat. O să verific traseul PWR-ON pe traseul spre procesor, poate o avea rezistența mărită, că de la buton până la placă e OK....dacă e lipitură rece la procesor nu prea am ce-i face, decât cu un bec de far auto să încerc o reâncălzire poate, că stație de lipit cu aer nu folosesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 (editat) Nu face nimic pana cand nu se manifesta si incerci cu telecomanda . Abia atunci ai certitudea zonei cu defect . Editat Aprilie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2019 Autor Partajează Postat Mai 17, 2019 Momentan îl folosesc pe post de monitor la serviciu, are momente când iese din st-by ,,din prima,, și momente când trebuie să-l butonez repetat, să-l scot din priză și după câteva figuri din astea o ia.Bineînțeles că am verificat temeinic butonul de st-by și e foarte în regulă, telecomanda nu am găsit-o încă.Când oi fi plictisit rău, o să-l desfac și să-i verific traseul de la buton până la procesor.....probabil pe acolo o fi ceva. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 Da, poti verifica si electroliticii din sursa !! Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2019 Autor Partajează Postat Mai 17, 2019 Pe ăia i-am verificat primii, când repar un aparat ce conține surse în comutație, ESR-metrul e primul aparat folosit.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 (editat) Eu as schimba c-ul de pe iesirea sursei de 5v in comutatie, am avut un astfel de defect la o chinezaraie de tv, pe esr-metru dadea foarte bine si capacitatea si esr-ul, l-am depistat cu sprayul de racire...un test rapid se poate face cu feonul pe toti condensatori atunci cind tv-ul e al dracului si nu vrea sa porneasca....deoarece tv-ul este o chinezaraie ar mai fi de luat in calcul si softul din 25Q32 eventual chiar flashul defect.... Editat Mai 18, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Mai 18, 2019 Partajează Postat Mai 18, 2019 Mai mult ca sigur memoria face figuri ,am avut cateva chinezarii cu defectul asta ,copiat continutul memoriei si scrisa pe una noua si sa rezolvat,cumpara o memorie noua pana nu se altereaza softul si posibil sa cauti mult si bine softul dupa aia. Link spre comentariu
validae Postat Mai 24, 2019 Autor Partajează Postat Mai 24, 2019 Mulțumesc de sugestii, o să încerc zilele următoare și asta... Link spre comentariu
Geo2017 Postat Mai 25, 2019 Partajează Postat Mai 25, 2019 (editat) Uite aici niste fisere bin daca vrei sa încerci...Dacă poți copiază softul tau si upload ca sa fie pt viitor http://eeprom-database.go.ro/eeprom/eeprom_spi_tv/file.php?q=LT1907 Editat Mai 25, 2019 de Geo2017 Link spre comentariu
