caris Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 Dupa cum spune si titlul, la acest monitor lg 24", dupa ce il pornesc totul e ok pentru un minut, apoi deeodata se stinge ledul de on si raman fara imagine. Am desfacut de am ajuns la placa digitala, si spre surprinderea mea nu se incalzeste nimica ca sa pot zice ca intra in protectie sau ceva. Cand raman fara imagine tensiunile de 19v si 5v mai sunt prezente in diferite locuri pe placa unde am masurat, dar cea de 3.3v inceteaza sa mai fie. Daca incerc sal pornesc imediat dupa ce am ramas fara imagine si sunet, nu se intampla nimic, trebuie sa astept cel putin 15s ca sa pot vedea din nou ceva pe ecran. Cu cat il las mai mult cu atat ma tine imaginea mai mult dupa ce il pornesc. Ce sa masor , vreun condensator sa imi faca vreo figura? Nu sunt electronist de profesie. Multumesc pentru ajutor pentru cine isi bate capul cu mine. Link spre comentariu
fane buy Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Dar tensiunea de 3,3v nu deriva din cea de 5v sau vine din sursa ferificati traseele Link spre comentariu
caris Postat Aprilie 8, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Monitorul este alimentat din sursa externa de laborator si imi consuma 19v la 1.40A. Deci sursa nu ar fi problema. Link spre comentariu
fane buy Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 (editat) Deci alimentarea o are la 19v? Atunci daca tens de 5v ramîne verificati cea de 3,3v ar trebui sa survina din cea de 5v (eventual dati 3,3v cu o sursa externa)pentu eventuala problema a ci de3,3v Editat Aprilie 8, 2019 de fane buy mai ierea ceva de adaugat Link spre comentariu
caris Postat Aprilie 8, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Se mai intampla dar rar ,de se aprinde intermitent ledul de on si atunci se stinge ecranul si tensiune de 3.3v am in acel moment. Dar asta nu se intampla decat rar. Tensiunea de 49v dispare si ea cand mi se stinge ecranul, normal. De aici sa inteleg ca un integrat imi comanda un mosfet, iar mosfetul o bobina ridicatore de tensiune. Sau gresesc? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Acum 7 ore, caris a spus: Se mai intampla dar rar ,de se aprinde intermitent ledul de on si atunci se stinge ecranul si tensiune de 3.3v am in acel moment. Dar asta nu se intampla decat rar. Tensiunea de 49v dispare si ea cand mi se stinge ecranul, normal. De aici sa inteleg ca un integrat imi comanda un mosfet, iar mosfetul o bobina ridicatore de tensiune. Sau gresesc? Da cu tensiunea pentru leduri este asa cum spui tu , dar tu nu ai treaba cu aceasta tensiune dupa cum inteleg eu ca ai spus , daca dispare tensiunea de 3,3v atunci cu acea tensiune ai probleme , chiar daca dispare imaginea ca ledurile nu mai stau aprinse atunci sunetul trebuie sa fie prezent daca nu mai este prezent atunci ai probleme cu 3,3v , daca ramine sunetul prezent atunci ai probleme cu ledurile de sub panel Link spre comentariu
caris Postat Aprilie 9, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2019 O sa incerc sa refac lipiturile de pe placa, totusi e cam ciudat ca merge 1 minut si apoi intra in protectie sau ceva de genul. Nu exista decat 2 condensatori electrolitici , unul de 35v/100uf pe alimentare la intrare iar celalalt tot de 35v/100uf pe alimentarea de leduri 49v. Totusi ciudat ar fi trebuit sa explodeze sau umfle ca este peste maximul de tensiune admisibil, l-am si schimbat cu unul de 50v/100uf. Dar problema e acceasi se stinge dupa 1 min. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Vad ca nu spui nimic despre sunet daca este sau nu? daca nu spui nu te voi mai ajuta Link spre comentariu
caris Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Din cate am constatat cand imi intra in protectie dispare si sunetul nu doar imaginea. Cei 3.3v gasit prezent la integratul IC201 in doua locuri la intrare si la iesire pana sa imi intre in protectie. Dupa ce intra in protectie la iesire am doar 1.2v iar la intrare pe acel pin am acuma 4.7v. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Daca nu te pricepi atunci trimite sursa placa de baza si senzorul ir cu butoane si telecomanda la mine si il rezolv eu pina nu il strici mai rau decit este Link spre comentariu
caris Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Iam pus dintr-o sursa externa 3.3v pe iesirea unde dispare cei 3.3v si functioneaza normal. Excepatand faptul ca ledul de on se stinge dar monitorul functioneaza inca. Placa se incalezeste putin. Vreau sa las mai mult sa vad daca imi dau seama daca procesorul se incalezeste ceea ce e normal sau altceva. Link spre comentariu
