Vizitator ciprian12 Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Salutare , ma poate ajuta cineva cu o idee pentru aceasta tema de licenta. Am de realizat un receptor vlc (visible light communication) .Un receptor vlc este alcatuit din : - un circuit de transimpedanta (cu fotodioda) - un etaj de amplificare ( cu AO) - un etaj de filtrare (filtru trece jos+filtru trece sus) - aici trebuie sa selectez mai multe frecvente de taiere - circuit de amplificare adaptiv -circuit trigger schmmit -microcontroler pentru interpretarea dateloe Am nevoie de un punct de inceput sau de cineva care a mai lucrat pe diverse proiecte vlc sa imi dea niste pareri , indrumari. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 (editat) Ai putea porni de la o schemă de transmisie a sunetului prin infraroșu, la care înlocuiești ledurile infraroșii cu unele în lumină vizibilă.Are o bătaie de ordinul a 5-6 metri și pe ea poți experimenta apoi cu filtre și ulterior microcontroller.M-am jucat mai demult cu așa ceva, din pură curiozitate.Foarte importantă e asigurarea unui curent inițial minim prin ledul IR emițător, altfel apar distorsiuni mari.Binențeles la recepție folosești tot o fotodiodă în lumină vizibilă.. https://www.electroschematics.com/112/infrared-headphones-transmitter/Am https://www.electroschematics.com/114/infrared-headphones-receiver/ http://www.circuiteelectronice.ro/circuite-audio/circuit-receptor-infrarosu-pentru-semnal-audio.html Editat Aprilie 7, 2019 de validae Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 (editat) Cauta - ti o telecomanda . Pui la ea led " vizibil " , apoi receptorul ( cutiutza aia metalica , vezi sa nu fie pentru ultrasunete , sau mai nou neagra cu bulbucatura ) , scoti semnalul si afisezi cu microcontroler codurile pentru diferite taste . Aici o sa trebuiasca oleaca de soft ... , dar e la moda ... , si pentru asta sant proiectele , nu ? P.S. - daca trebuie receptorul " din bucati " discrete , si o anume informatie transmisa , ai mai mult de lucru . Adica trebuie alt emitator . Editat Aprilie 7, 2019 de gauss Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 Sigur cerințele sunt de a realiza o schemă cu blocuri distincte, pentru a detalia funcționarea lor.Pentru asta e mai mult de studiat, dar toate informațiile sunt ușor de găsit.Dacă se dorește binențeles.Altfel, sunt persoane/firme care se ocupă cu realizarea de astfel de proiecte, cel puțin partea scriptică....dar eu nu mă ocup cu astea.Am postat doar pentru a îndruma pe o direcție inițiatorul... Link spre comentariu
gauss Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 Care este f. corecta . Ma rog , pare a fi un proiect " serios " . Din pacate , informatiile privind cerintele sant vagi . Sa nu zic minimale ... , cam seamana cu alte topicuri pentru " ajutor " . Poate se revine cu precizari , desi ... Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 Un asemenea proiect industrial are ca finalitate produse cu costuri de productie de mii de euro. Daca vrei sa descoperi mai mult despre principiu (caci detaliile nu sunt disponbile), cauta tranaformatoarele de curent optice de la ABB sau Siemens. In cazul lor, inclusiv alimentarea montajului se face prin transformarea luminii in energie. Asta fiind cireasa de pe tort, in plus de a gestiona o comunicatie bidirectionala prin fibra optica. NB: vorbim de fibre optice cu lungimi care depasesc cateva sute de metri. Din pacate, eu nu pot da mai multa informatie. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 Păi se vede ce interesat e inițiatorul, nu a mai dat pe aici.... Link spre comentariu
Vizitator ciprian12 Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Ceva de genul mi-ar trebui pentru receptor Link spre comentariu
cimitavita Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 "ceva de genul" sunt gata facute: TSOP38256 - TSOP38430 30 to 56kHz modulation IR receiver modules for remote TSOP1756 - TSOP1730 30 to 56kHz Photo modules for PCM remote control systems TFDU6102F Fast IR module for 2,7V-to-5,25V ultimul e si emitator si receptor si e folosit la porturile IR. daca vrei facute cu componente discrete, erau niste module receptoare mai vechi de la philips. Aveau in ele o fotodioda, 2 sau 3 circuite (toate erau AO) pe o placuta in ditamai cutia de tabla. Schemele lor le gasesti in TV si video foarte vechi, fabricate dinainte de 1985. mai ramane problema cu decodorul... dar nu e greu de facut. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Cerința e pentru vizibil deci toate receptoarele menționate mai sus - care sunt pentru IR - sunt , cel puțin principial, inutilizabile. 2 Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Receptorul a cărui schemă bloc ai prezentat-o se poate realiza fără dificultăți majore - dacă, desigur, nu i se cer performanțe extreme. Dar în acest scop, înainte de a primi sfaturi concrete ,ar trebui să precizezi cel puțin două lucruri : - care este sursa de lumină ( emițătorul ) adică lungime de undă , intensitate luminoasă a sursei , distanța de recepție - ce tip de semnale trebuiesc decodate - adică durate, frecvențe, modulație, etc. Link spre comentariu
Vizitator ciprian12 Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 lungime de unda 800-1100 nm distanta de receptie 20 de cm maxim semnale ce trebuie decodate: frecvente de taiere de 11khz pana la 100 de khz 4 frecvente in intervalul asta emitatorul o fotodioda Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 (editat) Cam infrarosu toata ziua... Fotodioda si la emisie si la receptie? (vezi prima si ultima postare). Nu cumva este LED la emisie? Editat Aprilie 9, 2019 de Ticu Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Ma gândesc ca obiectul e destinat uzului didactic, nu sa revolutioneze tehnica transmisiunii informatiei. Mai sunt si alte teme de licenta care sa o completeze pe prezenta? Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Se poate realiza o foarte reusita lucrare de licenta cu Girder USB-telecomanda in infrarosu pe portul USB al PC-ului, ceva de genul: http://pindiagram.blogspot.com/2012/02/implementation-usb-into-avr.html Link spre comentariu
