sandocan75 Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Buna ziua Acest tv afiseaza in bucla marca. Am pus pe stick software upgrade pkg , dar nu starteaza update-ul (am tinut apasata tasta ok ) Am rescris nand-ul , tv-ul porneste , dar apare CI+ FAIL. Poate aveti alt soft de reparare pt usb sau o alta idee cum trebuie abordata problema. 32PFL3088H/12 SASIU TPN10.1E LA COD PLACA 715G079-COH-000-004K NAND K9F1G08U0D. Multe multumiri. Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Sa intelegem ca in situatia actuala televizorul merge doar ca afiseaza ci fail ?. Link spre comentariu
sandocan75 Postat Aprilie 6, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2019 (editat) Acum am rescris dumpul original si a revenit la starea initiala . De CI+ FAIL am vazut ca nu scapa nimeni. Poate sunt mai multe sanse cu soft de reparare. Editat Aprilie 6, 2019 de sandocan75 Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 (editat) Nici o sansa. Doar cu alta placa de baza. Sau este cineva care stie secretul dar nu-l spune. L.E. Aici softul de la ei https://www.philips.ro/c-p/32PFL3088H_12/3000-series-led-tv-subtire-cu-digital-crystal-clear/support Pus pe stick, scos tv din priza, bagat stick in tv, bagat tv in priza. Tv-ul ar trebui sa detecteze softul si sa faca update. Editat Aprilie 6, 2019 de yokoono Link spre comentariu
sandocan75 Postat Aprilie 6, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2019 N-a mers . Link spre comentariu
dionis Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Incearca: Meniu-1-9-9-9-Back Daca in acest meniu ai DRM WARNING on ,trecel in off. Am avut un TV cu cssis TPN15.1ELA care, dupa scrierea Nand-ului a aparut acel msaj si pe care l-am sters cu procedura asta. Poate merge si la tine. Merita sa incerci. Nu stiu daca CI mai mergea caci nu am avut cartela ,sa incerc dar in rest tv.mergea OK Succes. Link spre comentariu
sandocan75 Postat Aprilie 7, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2019 M-am uitat in manual service si nu are aceasta functie (DRM WARNING) si nici secventa Meniu-1-9-9-9-Back nu exista pt acest sasiu. Link spre comentariu
dionis Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 Ai incercat un update fortat? La mine secventa Meniu-1-9-9-9-..... nu amers din prima. Trebue executata nici prea repede nici prea incet. Eczista o procedura de fortare a update-lui. Link spre comentariu
marokanu Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 (editat) Fa-i update din meniu cu ultima versiune de soft de pe site (2.180), intra in factory cu Meniu + 1999 + back . La nr. 65 ai DRM Warning, seteaza-l off. In versiunile anterioare de soft nu exista optiunea DRM Warning. Nu stiu daca mai functioneaza CI dar in cazul meu clientul nu are nevoie. Bafta! Editat Aprilie 7, 2019 de marokanu 1 Link spre comentariu
sandocan75 Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Buna dimineata Revin cu amanunte . Am rescris nand-ul iar pe display a aparut mesajul CI+ FAIL . Am pus pe stick ultima varianta de firmware 2.180 (originalul este 2.09) , tv-ul detecteaza noul soft , il instaleaza cu succes dar la repornire constat ca e tot soft-ul original 2.09. Am incercat mai multe stick-uri dar acelasi efect. Poate mai aveti idei ce sa-i mai fac ? Multe multumiri. Link spre comentariu
Alextv Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 (editat) Acum 2 ore, sandocan75 a spus: Buna dimineata Revin cu amanunte . Am rescris nand-ul iar pe display a aparut mesajul CI+ FAIL . Am pus pe stick ultima varianta de firmware 2.180 (originalul este 2.09) , tv-ul detecteaza noul soft , il instaleaza cu succes dar la repornire constat ca e tot soft-ul original 2.09. Am incercat mai multe stick-uri dar acelasi efect. Poate mai aveti idei ce sa-i mai fac ? Multe multumiri. Deci, daca ai facut update cu ultima versiune, trebuie sa intri in service menu cu "menu,1,9,9,9,si tasta back" cauti punctul "DRM warning", si.l setezi in "off", apoi mergi inapoi in lista si cauti punctul "VIRGINE_MODE", pe care i.l setezi in "on". Dupa setarea acestui punct in on tv.ul se restarteaza la setarile de fabrica si incepi instalarea de la zero, ca si prima instalare incepand cu limba, tara, si instalarea canalelor "acasa".La mine a mers, . Succes !!! Editat Aprilie 10, 2019 de Alextv 1 Link spre comentariu
sandocan75 Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Pai update-ul nu se face , zice ca e gata dar defapt ramane tot soft-ul original , nu se scrie nand-ul. Link spre comentariu
Alextv Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 (editat) 1 oră în urmă, sandocan75 a spus: 1 oră în urmă, sandocan75 a spus: Pai update-ul nu se face , zice ca e gata dar defapt ramane tot soft-ul original , nu se scrie nand-ul. Am vazut ca ai incercat un update fortat cu emty burn_pkg. Dar daca tv.ul are "joistick" se tine apasat joistick.ul Editat Aprilie 10, 2019 de Alextv Link spre comentariu
dionis Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Schimba denumirea softului din,AUTORUN.UPG in UPGRADE.PKG Succes. Link spre comentariu
Alextv Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Acum 4 minute, dionis a spus: Schimba denumirea softului din,AUTORUN.UPG in UPGRADE.PKG Succes. E si asta o idee, dar nu la toate merge.Poate incerca , nu are nimic de pierdut. Link spre comentariu
