gelvis Postat August 8, 2007 Partajează Postat August 8, 2007 Vreau sa construiesc un alimentator http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=23163 si vreau sa folosesc urmatorul LCD HD44780 http://www.4shared.com/file/21625161/e7 ... 01233.html http://www.4shared.com/file/21625182/9f ... 01234.html Problema este ca in schema este folosit un afisaj 2x16 cu 10 pini. Tot 10 pini are si afisajul meu, dispusi ca in fotografiile de mai sus, dar nu am gasit pentru acest tip de afisaj nici un fel de documentatie si nu stiu daca e ok sa fac legaturile 1 - 1, 2 - 2 ... samd. S-ar putea sa fie diferente si nu vreau sa risc... Multumesc anticipat pentru eventualul ajutor... Link spre comentariu
nicu_stef Postat August 8, 2007 Partajează Postat August 8, 2007 pai cauti pin-out-ul HD44780 si verifici unde duc D7,6,5,4, E, RS, R/W, la contrast afli repede, cand nu este initializat afisorul cu contrastul la max prima linie se innegreste, pentru aceasta pinul la conector uneori e la 5v alteori e la masa.succese Link spre comentariu
gelvis Postat August 8, 2007 Autor Partajează Postat August 8, 2007 mersi mult de tot, o sa fac chestia asta. nu pot sa cred ca nu mi-a dat si mie prin bila sa fac asta.... Link spre comentariu
Craciun Postat August 9, 2007 Partajează Postat August 9, 2007 Salut ! Cauta in sectiunea "PIC" subiecte legate de LCD , vei gasi 2 fisiere format pdf intr-o arhiva sau separat "...LCD1" si "...LCD2" parca se numeau , postate de mine pentru un user de pe forum. Au fost luate de pe un site de pe net, si cuprind informatii aproape complete despre utilizarea afisoarelor tip LCD cu controler compatibil HD44780. Succes ! Daniel ,Ploiesti Link spre comentariu
gelvis Postat August 10, 2007 Autor Partajează Postat August 10, 2007 Multumesc pt indicatii.Am reusit sa deslusesc pinout-ul celor doua LCD-uri pe care le avea.Cel cu 14 pini era "standard", iar cel cu 10 pini este clar si cu el acum.I-am proiectat un adaptor din cablaj, ca sa nu umblu la mufa lui originala, dedicata pentru banda flexibila. Link spre comentariu
