Problema printer
  • Răspunsuri 7
  • valivoi
  • znecula
  • mihaighe
  • florianmro
Joc in sistemul de antrenare,backlash necompensat, neperpendicularitate intre axe,viteza prea mare de translatie si franare prea brusca,corelat cu temperatura prea mare de extrudare(material prea fluid) ceea ce face ca piesa sa se deplaseze fata de placa suport pe o directie.
Editat de valivoi
Multam pt raspunsuri. Joc pe axxa x s-ar putea sa am.
backslash nu stiu, am curele direct pe steppere, deci nu ar trebui sa fie joc
perpendicularitatea nu stiu cum sa o verific.
Curelele sunt cu insertie metalica?O posibilitate ar fi ca ,curelele sa fie insuficient tensionate.O alta ar fi ca la stepperele sa piarda pasi datorita vitezei mare de translatie.Cel mai simplu pentru verificat perpendicularitatea x-y o verificati montand fixat bine un creion sau un pix pe hotend,si ii dati comanda imprimantei ,fara fir sa faca un caroiaj,o grila ca a foii de matematica pe o hartie prinsa fix pe heatbed,apoi cu un echer 90 grade verificati perpendicularitatea intre liniile verticale si cele orizontale,ele fiind paralele cu ghidajele,liniile orizontale paralele cu axa x liniile verticale cu axa y.Imprimanta este facuta de dumneavoastra sau cumparata?Pana acum a functionat corect sau sunt primele probe?             https://www.google.com/search?source=hp&ei=6iypXI_HEMX6qwGWzYL4Cg&q=ovoid+circles+made+by+the+3d+printer&oq=ovoid+circles+made+by+the+3d+p&gs_l=psy-ab.1.1.33i22i29i30l2.7582.45532..48380...1.0..0.342.4632.0j30j0j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0j35i39i19j0i67j0i131j0i131i67j0i10j0i203j0i22i30j33i160j33i21.ATOzH_7JGEI
