Redirecționare energie electrică
OvidiuDorin
Schimbă pinul de ieşire, să nu fie tot 5, că ăla e ieşire de impuls scurt.
Dacă adaugi încă un pin trebuie declarat în setup ca pin de ieşire cu pinMode, ca şi ceilalţi.
Daca initializezi counter cu 0 si dupa aia il decrementezi, trebuie sa numere pana la -32768, ca sa se intample ceva e iesire.
Initializeaza-l cu 10 si o sa modifice o data.
LE Ba mai rau, ramane 0 din cauza de max.
Editat de Liviu M
Păi n-ar trebui să se încarce la prima rotire de encoder?
Condiţia max() îl împiedică să ajungă în negativ
Editat de mihaicozac
Cred ca e mai simplu - bucla dureaza prea putin ca sa se vada ceva - la inceputul buclei face de fiecare data 5 & 6 low.
Muta cel putin primul digitalWrite(5, LOW) din loop in setup si ar trebui sa vezi ceva pe pinul 5.
Si pune paranteze in jurul conditiiler din if(!last..., ca s-ar pute sa nu o evalueze cum te astepti tu.
Editat de Liviu M
Ups, m-am uitat la schema gresita, ultima se joaca cu pinul 7, 5 nu mai are nici o treaba.
Lasa te rog pe "osciloscop" numai iesirea 7 si adauga a doua intrare de encoder. Si fa un zoom, sa se vada formele de unda.
