tv lcd Philips 40PFL7007T/12
adrianvmx
  • Răspunsuri 19
  • adrianvmx
    5
  • yokoono
  • clony
  • iuliantv
Am facut update de soft dar evident ca nu s a schimbat limba si nici in meniu nu a aparut vreo optiune de modificare a acestei setari. Pentru accesare service mode merge doar folosind secventa  : 123654  dar pe ecran apar pagini notate in stanga sus cu CSM1...pana la .CSM3, care contin data despe model ,soft, semnal, option bit, dar nu se poate intra pe ele si modifica.
O alta modificare se produce atunci cand tastez :0 6 2 5 9 6 si HOME   cand la fel ca si inainte de update imi apare in dreapta sus mesajul SDM care licareste la fiecare apasare de buton pe telecomanda (de parca ar fi un fel de test comunicare prin infra cu telec.).
in meniurile CSM si SDM nu poti modifica limba. Ai 2 variante:
1. meniu/home 1 9 9 9 back si selectezi modifici virgin mode din off in on(asta e practic resetarea din meniul de service)
2. intri in meniu si traduci fiecare cuvant pe google cu google translate sau cautand pe youtube poate vezi un clip cu meniul in engleza sau intr-o limba cunoscuta.
Alta varianta nu exista!!!
Chiar acum, clony a spus:
Cu meniu /home 1 9 9 9 back nu se întâmplă nimic. Am încercat de prima data când mi a fost sugerat. Mulțumesc.
