adrianvmx Postat Aprilie 5, 2019 Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Acest televizor are meniul in Olandeza , am incercat din meniu sa schimb limba dar nu ma descurc , ma gandeam ca poate trebuie sa fac update de soft ...meniul de optiuni este foarte saracacios . Link spre comentariu
sadam Postat Aprilie 5, 2019 Partajează Postat Aprilie 5, 2019 trebuie sa intrati in meniu serv si sa ai dati virgin mod on dupa care tv cere intalare limba tara si asa mai departe , se intra cu M ,1,9,9,9 SI TASTA return/sau back 1 Link spre comentariu
adrianvmx Postat Aprilie 6, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Multumesc pentru secventa dar nu functioneaza ,am incercat cu 0-6-2-5-9-6-HOME si imi apare in dreapta sus mesajul SDM care dispare doar daca opresc tv ul.Mai jos atasez telecomanda : Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Va trebui sa invatam si olandeza. Nu trebuie sa stim decat cateva cuvinte care sunt in menu. Exceptand chineza, rusa, turca nu mai este alta limba ?. Daca este sasiu (scrie pe eticheta din spate) QF1EU va dau un soft pentru stick sa incercati un update. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Aprilie 6, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Este sasiu QFU1.1E LA Am incercat sa fac update prin wifi se conecteaza dar nu gaseste update uri. Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 (editat) Dar cu.....limbile cum stam ?. Alta mai aproape de inteligenta noastra nu se gaseste in menu ?. Pentru sasiul dvs. eu n-am. Dar mai caut. L.E. Uite-l aici https://www.philips.co.uk/c-p/40PFL7007T_12/7000-series-102-cm-40-inch-3d-max-dvb-t2-c/support Click pe software updates. Editat Aprilie 6, 2019 de yokoono Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Acum 1 oră, adrianvmx a spus: Este sasiu QFU1.1E LA Am incercat sa fac update prin wifi se conecteaza dar nu gaseste update uri. avand in vedere ca forumul e plin de ci faill eu zic sa renuntati la update Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Update soft nu schimba limba deci nu cauta degeaba. Telecomanda originala si meniu 1999 back sau varianta mai simpla ii dai cu google translate. E asa de greu sa apesi home de pe telecomanda si sa scrii pe google toate cuvintele alea care iti apar? Daca nu incerci varianta asta o sa stai mult si bine asteptand un soft care nu o sate ajute cu nimic... Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 (editat) 1 hour ago, iuliantv said: avand in vedere ca forumul e plin de ci faill eu zic sa renuntati la update Eu ma gandeam ca daca faci update cu SOFTUL LOR si EXACT CE TREBUIE nu trebuie sa apara acea eroare. Atunci de ce s-ar mai gasi pe site ?. Mie nu mi-a aparut niciodata ci sau key fail. Si update de soft nu schimba limba AUTOMAT ci s-ar putea sa apara in menu si alte....limbi. Editat Aprilie 6, 2019 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Probleme cu "ci plus key fail" au doar modelele de Philips prezentate in revista Service Tv a Dl-ui Tavi..... Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Acum 42 minute, yokoono a spus: Eu ma gandeam ca daca faci update cu SOFTUL LOR si EXACT CE TREBUIE nu trebuie sa apara acea eroare. Atunci de ce s-ar mai gasi pe site ?. Mie nu mi-a aparut niciodata ci sau key fail. Si update de soft nu schimba limba AUTOMAT ci s-ar putea sa apara in menu si alte....limbi. nu am zis nimic de limba,doar ca multi se plang de ci faill dupa update de soft,cat despre limba m-as mira ca acel tv sa nu aiba si alta limba in menu,doar daca este in vre-un hotel mode Acum 4 minute, Costica LCD a spus: Probleme cu "ci plus key fail" au doar modelele de Philips prezentate in revista Service Tv a Dl-ui Tavi..... nu se stie daca acea lista va contine si ,,actualizari,, in urmatorii ani ,luni de zile, Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 (editat) 15 minutes ago, iuliantv said: nu se stie daca acea lista va contine si ,,actualizari,, in urmatorii ani ,luni de zile, Ai si tu dreptate ca nu se stie...fiecare e liber sa faca update pe riscul lui....daca e tv-ul clientului atunci trebuie sa se scarpine prin buzunare ca sa-i cumpere alta placa clientului respectiv, asta daca nu la pus in tema dinainte cu unele riscuri... Eu cind repar un display mai ales din acela mare si scump, il atentionez pe client ca poate sa iasa perfect sau poate sa iasa mai rau de cum a fost...si daca clientul accepta atunci ii dau bice.... Editat Aprilie 6, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
mihai1979 Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Cauta TAAL ( care e limba in olandeza) si poate acolo o sa mai apara si altceva cunoscut ( engleza , italiană etc ) Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 (editat) 6 hours ago, adrianvmx said: Multumesc pentru secventa dar nu functioneaza ,am incercat cu 0-6-2-5-9-6-HOME si imi apare in dreapta sus mesajul SDM care dispare doar daca opresc tv ul.Mai jos atasez telecomanda : Daca zici ca in meniul utilizatorului nu ai decat limba olandeza atunci cel mai probabil o poti schimba din menu service, sunt vre-o 3 optiuni de service la Philips: 1. 062596+menu 2. 062596+info 3. 123654 Prinde bine cazmaua de coada si sapa cu putere ca s-ar putea sa d-ai de aur...ori s-ar putea ca aurul sa devina fier ruginit daca faci vre-o setare gresita..., dar nu e problema ca te ajutam noi daca ramai fara imagine....eu am patit si stiu ce spun... Editat Aprilie 6, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Am gasit si eu prin arhiva 1. 062596 + mute 2. Meniu 319753 si mute Link spre comentariu
