codrut Postat Aprilie 5, 2019 Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Placa de baza 17MB60-3.1 tuner DTOS403LH122E LCD- LC216EXN-sda1 Va rog un soft . Multumesc! Link spre comentariu
codrut Postat Aprilie 5, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Am incercat cu softul de reparare dar fara rezultat,am rescris si SPI-ul ,tot fara rezultat,am facut reflow la procesor,fara rezultat.ce as putea sa mai verific? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2019 Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Si totusi cum se manifesta defectul nu ai spus, clipeste macar ledul? Link spre comentariu
codrut Postat Aprilie 6, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2019 LED-ul clipeste rosu/verde. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 am patit-o si eu la 17mb82 si nimic,am scos protectia si in 20 secunde fierbea procesorul Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 (editat) 18 hours ago, codrut said: Am incercat cu softul de reparare dar fara rezultat,am rescris si SPI-ul ,tot fara rezultat,am facut reflow la procesor,fara rezultat.ce as putea sa mai verific? Verifica dupa schema daca ai 3,3v in colector la tranzistorul "protect" daca e 0 volti, cel mai probabil ai lipsa sau scurt pe o tensiune in sursa sau placa de baza.....ce soft de reparare ai folosit?, au scos turci soft de reparare si pentru MB60? Daca nu ai alta sursa pentru test, e bine sa o pornesti fortat pe cea a tv-ului deconectata de la main si sa vezi daca se aprinde backlightul.....Daca totul e ok, o sa-ti caut eu un soft compatibil pentru ecranul tau...spi-ul se rescrie doar atunci cind ledul nu se mai aprinde deloc.... Editat Aprilie 6, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 (editat) Doua firmware pt USB: https://files.mycloud.com/home.php?seuuid=36cee21d1174dc3b9920e545b40d04f3&name=22EL833G&brand=webfiles @Costica LCD Nu poti primi mesaje Editat Aprilie 6, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 5 hours ago, DixonGsm said: Doua firmware pt USB: https://files.mycloud.com/home.php?seuuid=36cee21d1174dc3b9920e545b40d04f3&name=22EL833G&brand=webfiles @Costica LCD Nu poti primi mesaje OK, o sa mai sterg din ele dar era unul deja in care puteai sa postezi, ca eu nu le sterg pe cele importante..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 6 hours ago, DixonGsm said: Doua firmware pt USB: https://files.mycloud.com/home.php?seuuid=36cee21d1174dc3b9920e545b40d04f3&name=22EL833G&brand=webfiles @Costica LCD Nu poti primi mesaje Gata mi-a picat fisa dupa ce am verificat..... sunt iesit din convrsatie la multe mesaje, pe acelea trebuie sa le sterg ca sa fac loc la altele....Multumesc Link spre comentariu
codrut Postat Aprilie 8, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2019 In colectorul lui Q178 am 3,3v. Link spre comentariu
