Modificare amplificator in clasa a
Mli
Vreau sa fac un amplificator cu iesire pe condesator (ex. vestitul amplificator din revista tehnium anii 82) si sunt curios daca pot sa-l bag in clasa A si de ce trebuie sa tin cont.  Am traf cu amperaj mare, radiatoare decente, stiu ca trebuie marit curentul de mers in gol si cam atat.
  • Răspunsuri 13
  • Mli
    6
  • sesebe
  • Mircea
  • Nostalgic
Discutam cu , cartile pe masa, pune schema sa o discutam. Altfel , pe nv, nu se poate sa avem subiect de discutie.
Editat de Nostalgic
Sa bagi un amplificator in clasa A nu-i chiar asa de greu, muuuuult mai greu este sa-l mentii stabil termic si sa nu oscileze dupa ce l-ai bagat in clasa A.
De asta e importanta schema.
Daca vrei numai discutii la nivel teoretic atunci ..................
La 04.04.2019 la 21:57, Mli a spus:
conteaza schema? e un amplif clasic cu iesire pe condesator si vreau sa-l bag in alta clasa.
exemplu....detin un kit irps baneasa 15 w si vreau sa ma joc cu el
Intre bazele tranzistorilor prefinali (complementari, BD-uri de regulă) există un circuit "superdiodă" cu tranzistor si semireglabil sau un grup serie format din două diode și un semireglabil între ele.
In principiu, pentru a mări curentul prin tranzistorii etajului final trebuie să marești tensiunea dintre bazele prefinalilor. Sa-i "deschizi" mai mult, in termeni populari.
Deci, marești valoarea semireglabilului dintre cele două diode sau modifici polarizarea tranzistorului "superdioda" , depinde ce ai acolo. Si in ce configurație.
(Schema postatã de tine nu o pot descarca,  explicatiile de mai sus sunt la modul general).
După cum sugerau colegii mai sus, lucrurile nu sunt doar atât de simple, adică nu se rezumă totul la marirea curentului prin finali.
Se pare ca colegul @Mli nu vrea sa construiasca alt amplif.
I s-a sugerat sa se "joace" cu curentul de mers in gol pentru inceput. Sa-l lasam sa posteze impresiile dupa ajustarea indicata.
Ai realizat practic amplificatorul?
Îl ai pe masa, ca să zic asa?
Da mai multe detalii ca de exemplu tensiunea de alimentare, valoarea sarcinii (ce boxe folosești), ce putere vrei la ieșire, ce radiatoare folosești, ce traf de alimentare ai, etc.
Fără aceste informații este greu pt un binevoitor sa te ajute.
Și, sa nu uit, cita experienta ai în electronica.
E mai ușor să faci un amplificator în clasa A de la zero, decât să modifici cu succes unul proiectat pentru alte clase de funcționare.Ai putea începe cu scheme simple, e plin netul de ele...
Când ceri ajutor, dar dai detalii în scârbă de parcă noi am fi cei interesați, să nu te mire că ești luat peste picior......
