problema amplif IPA60
radu022003
salutare tuturor, am realizat cablajul pentru schema ipa60, banuiesc ca multa lume stie despre ce este vorba si a mai facut, am urmat in tocmai desenul de cablaj de pe una din documentatii, dar montajul nu functioneaza. Am alimentat prima data la 36V, pentru ca asta e alimentarea pe care o am pentru amplif acesta, si mi-a ars sigurantele si si un final. apoi am inlocuit finalul ars, si am alimentat la o tensiune mai mica (+/- 16V) si pe iesire am tensiunea pozitiva si tot montajul consuma 30mA. NU pot regla curentul de mers in gol. Tranzistorii i-am inlocuit pe amandoi, sunt noi. As pune si poze, dar din pacate nu am reusit acum.
  • Răspunsuri 7
  • radu022003
  • MCDragoos
  • George(sb)
  • zal
eu va cred ca amplifu merge, dar mie nu vrea sa-mi mearga din prima.Am pus tensiunea normala si s-a mai linistit, adica la iesire am 50mV, numai ca curentul oscileaza intre 50-90mA cum l-am reglat eu, si cand pun sarcina urca pana la 1,9A, cu intrarea la masa.
gata am rezolvat, daca cineva nu are nimic impotriva se poate inchide topicul, se pare ca avea un regim trazitoriu, la care sincer nu ma asteptam. Curentul urca pana la 1,9A care dupa 2 secunde scade la curentul reglat de mine. Se aude bine. Va multumesc pt sfaturi si va doresc o zi buna in continuare.
Ca sa nu mai ai virful ala la pornire, ar trebui modificata polarizarea etajului de intrare, cu cele 2 rez. si cond de 47uF. Dar iti trebuie si un modul de protectie si intirziere cu releu.
