Cuptor microunde whirlpool ft339
Vlad.Florin
Am intrat in posesia acestui cuptor cu microunde care nu mai incalzeste Ce este ciudat este ca am verificat si totul pare sa fie ok transformatorul se alimenteaza si nu are infasurarile intrerupte si se aude acel hum de pornite Magnetronul este modelul 2m167b m11 iar rezistenta filamentului este de 0.3 omi fara a avea scurt cu carcasa acestuia Dioda am verificat-o i si este buna condensatorul l-am masurat si pare in parametri si el La functionare am observat ca se incalzeste transformatorul dar nu exagerat  Astept ceva sfaturi sau indici cu ce as putea sa mai verific
  • Răspunsuri 4
  • Vlad.Florin
  • validae
Zile populare
Magnetron defect.Vedeți dacă după un minut de funcționare se încălzește radiatorul magnetronului.Dacă se încălzește sesizabil, atunci magnetronul e efect.Dar verificați să nu aveți siguranța de pe înaltă tensiune întreruptă, asta dacă există, fiindcă nu toate au...
Nu are siguranta si de incalzit se incalzeste foarte putin pentru ca ventilatorul sufla exact peste el Este posibil sa fie defect dar sa fie ok la masuratori si fizic sa nu se observe nimic suspect ?
Dacă magnetronul se încălzește sesizabil, dar mâncarea rămâne rece, magnetronul e defect.Binențeles, în condițiile în care transformatorul, dioda și condensatorul sunt bune.Dacă schimbați magnetronul, aveți grijă ca noul magnetron să aibă același sistem de prindere și dispunere al aripioarelor radiatorului, fiindcă aerul de la ventilator trebuie să-l răcească forțat împreună cu transformatorul.Se găsesc magnetroane recuperate chiar și pe forum, cumpărarea unuia nou nefiind rentabilă, fiindcă ajunge cu transport cu tot la jumătate din prețul cuptorului...
