Ioan Cavaleru Postat Aprilie 4, 2019 Partajează Postat Aprilie 4, 2019 Buna ziua, Am o dilema in ceea ce priveste punerea la nivel pentru SN320, in manual scrie ca se aduce la nivel prin utilizare unor pene, este vorba de penele din imagine (cele dintre batiu si picior)? Sau acestea au rol de corectie tehnologica aliniere ax/batiu? Pana acum nu am vazut nici un strung care sa fie amplasat corect ba chiar am fost corectat de cineva cum ca "nu conteaza la cat de gros este fierul!", de aceea as avea nevoie de sfatul cuiva cu experienta. Pe durata reconditionarii am reglat cu niste picioare ajustabile utilizand nivela de precizie (deocamdata picioarele sunt niste suruburi M18) Imi cer scuze daca s-a mai discutat (dar nu am gasit), in caz ca s-a mai discutat va rog sa ma indrumati catre topicul respectiv. Link spre comentariu
en Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Cand am cumparat strungul(tot un SN320),l-am gasit montat pe niste covorase de cauciuc de 15mm,din banda transportoare. Mi s-a explicat ca fara ele vibratiile intregului,se simteau destul de bine.Dupa montarea covoraselor,vibratiile au devenit imperceptibile. Link spre comentariu
Ioan Cavaleru Postat Aprilie 8, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2019 On 4/6/2019 at 6:21 PM, en said: Cand am cumparat strungul(tot un SN320),l-am gasit montat pe niste covorase de cauciuc de 15mm,din banda transportoare. Mi s-a explicat ca fara ele vibratiile intregului,se simteau destul de bine.Dupa montarea covoraselor,vibratiile au devenit imperceptibile. Inca nu l-am pornit decat de proba pentru perioada foarte scurta, nu imi dau seama ce nivel de vibratii poate produce SN320, insa pana acum nu am vazut nici un strung sa vibreze deranjant, mic sau mare, dar nu am vazut prea multe este drept. Am de gand sa il prind in beton cum scrie in carte, picioarele din prezent sunt de ajustare cat lucrez la el. Link spre comentariu
emil.gabor Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Depinde ce piese faci . Daca ai o bara lunga prin păpușa (si nu este ghidată) sau o piesa excentrică , va fi ca mașina de spălat . Sare in toate direcțiile . Si un utilaj de 3 tone se mișca daca nu este fixat in beton Link spre comentariu
Ioan Cavaleru Postat Aprilie 9, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2019 (editat) Da corect, acesta este motivul pentru care se ancoreaza de o placa de beton cu suruburi serioase, mai sus ma refeream la vibratiile inerente utilajului, cele produse fara piesa in lucru (orice piesa excentrica/descentrata va produce vibratii exponential cu turatia), dar in rest eu nu am vazut strunguri care sa fie cat de cat ok si sa vibreze deranjant. Singurele utilaje care stiu ca au astfel de probleme in functionare normala si fara piesa de lucru sunt sculele de mortezat si rabotat utilizate cu viteza/cursa mare. Totusi nu m-am lamurit care este rolul penelor de sub batiu. (mai stiti un alt strung cu un astfel de sistem) Editat Aprilie 9, 2019 de Ioan Cavaleru Link spre comentariu
en Postat Mai 6, 2019 Partajează Postat Mai 6, 2019 On 4/9/2019 at 9:40 AM, Ioan Cavaleru said: Totusi nu m-am lamurit care este rolul penelor de sub batiu. (mai stiti un alt strung cu un astfel de sistem) Posibil,ca cei care au montat ghidajul,pentru a usura procesul de centrare sa fi folosit aceste pene.O alta varianta ar fi compensarea abaterilor de la planeitate ale celor doua suprafete.Nu e un caz singular; si al meu are niste rondele de 5-6mm intre ghidaj si picior. Link spre comentariu
mihail felix dumitrescu Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 On 4/9/2019 at 9:40 AM, Ioan Cavaleru said: Da corect, acesta este motivul pentru care se ancoreaza de o placa de beton cu suruburi serioase, mai sus ma refeream la vibratiile inerente utilajului, cele produse fara piesa in lucru (orice piesa excentrica/descentrata va produce vibratii exponential cu turatia), dar in rest eu nu am vazut strunguri care sa fie cat de cat ok si sa vibreze deranjant. Singurele utilaje care stiu ca au astfel de probleme in functionare normala si fara piesa de lucru sunt sculele de mortezat si rabotat utilizate cu viteza/cursa mare. Totusi nu m-am lamurit care este rolul penelor de sub batiu. (mai stiti un alt strung cu un astfel de sistem) Salut. Rostul penelor este de a amortiza vibratiile de inalta frecventa; acelasi rol il are si cauciucul. Este o solutie veche, dar care este la indemana oricui. Treaba este ca , in timp ce lemnul lucreaza ( se usuca progresiv), cauciucul ramane constant. Prin anii 50, rusii ingropau capete de barne in beton si montau masinile unelte pe ele. Atentie: capete de barna ! Este important ca fibrele lemnului sa fie perpendiculare pe sol si nu paralele, similar cu popii de cofraj la turnarea placilor de beton. Asa cum mi-a spus mie o data un mare intelectual, adica nea Gigi, maistru in constructii: tata, capu' de lemn si curu' de femeie sunt cele mai rezistente ! Dupa care a ragait duios si-a dat o flegma cu bolta, cumva parabolica. N-ai cum sa uiti astfel de momente memorabile ! 2 Link spre comentariu
mihail felix dumitrescu Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 (editat) On 4/8/2019 at 12:50 PM, Ioan Cavaleru said: Inca nu l-am pornit decat de proba pentru perioada foarte scurta, nu imi dau seama ce nivel de vibratii poate produce SN320, insa pana acum nu am vazut nici un strung sa vibreze deranjant, mic sau mare, dar nu am vazut prea multe este drept. Am de gand sa il prind in beton cum scrie in carte, picioarele din prezent sunt de ajustare cat lucrez la el. Este foarte bine ca vrei sa-l prinzi in beton. Sunt 2 motive: 1) sa n-o ia la goana cand prelucrezi ; 2) sa poti regla batiul. Reglajul strungului este crucial ca sa scoti torsiunea din batiu, atat cat ar putea fi scos. Am vazut strungari cu 30 de ani de meserie care n-au reglat nici un strung pe pozitie in viata lor (mai bateau penele din lemn la 6 luni o data si asta credeau ei ca este suficient). Daca ii asculti pe ei, n-are nici o importanta reglajul. Ce-i drept, n-are , atunci cand faci balamale.... Dar daca vrei sa scoti cota sub 1 zecime, este musai sa reglezi batiul din suruburi (erorile se insumeaza: torsiune in batiu+uzura ghidaje-papusa mobila+ abatere con+ vibratii inerente ). Have fun ! Editat Mai 24, 2019 de mihail felix dumitrescu Link spre comentariu
