emill_sorin Postat Aprilie 3, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2019 De data aceasta o greșeală am găsit-o era un condensator de 100nF pus între T1 și T2, care trebuia sa mai aibă și o rezistenta pe post de filtraj . A rămas lipit pe placa. De aceea era un bâzâit destul de puternic. Ma gândeam, dacă pe alimentarea motorului pun o punte redresoare, ce se întâmplă. Acum 5 ore, validae a spus: Cum ai ascultat acel bâzâit pe triac ? Acolo ai tensiunea rețelei, iar oricum ai asculta-o e un ,,bâzâit,, de 50Hz, deci nu asta e problema.Încearcă prin alimentarea dintr-o baterie a montajului, ca să elimini influența paraziților cauzați de triac.Trebuie să știi că chiar și poziția sau ecranarea cablurilor de legătură e importantă, se pot crea cuplaje capacitive între circuitul comandat și cel de comandă, chiar dacă-s izolate galvanic între ele.... Dacă vrei să faci un ,,softstart,, care să-ți pornească motorul cu turație crescătoare progresiv, există un circuit dedicat care face asta cu un singur triac.Se găsește schema chiar pe forum, s-a discutat mai demult. Am dat câteva căutări pe forum și nu am găsit nimic, dacă poate cineva sa ma ajute ii mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Aprilie 3, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Acum 5 ore, cata rator a spus: Nu cumva în loc de diac ai pus o diodă? În altă ordine de idei, condensatorul sigur e OK? Am scos condensatoare de pe pinul 2 a lui 555 și am legat direct. Ultimele 2 stau pornite continuu. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 (editat) Acel modul a cărui schemă am postat-o se găsește și de cumpărat, ca softstarter pentru unelte electrice : https://www.diytrade.com/china/pd/225499/HB2006_Electronics_Soft_Start_Module.html https://www.tme.eu/de/details/ums2.5/spulentrager-und-zubehor/indel/ Editat Aprilie 3, 2019 de validae Link spre comentariu
emill_sorin Postat Aprilie 3, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Oare o schema cu tiristor nu ma scapă de acele bruiaje? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Toate schemele clasice de variator creează zgomot de comutație.Ca să eviți asta, trebuie să comanzi triacul sau tiristorul exact în momentul trecerii prin zero a alternanței.Dar nu e mai simplu să folosești un modul softstarter ? Link spre comentariu
emill_sorin Postat Aprilie 3, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2019 (editat) Varianta de soft start nu ma ajuta prea mult, deoarece doresc sa îmi lucreze un timp mai mare pe o turație mica și duba aceea sa crească iar la final sa fie un timp mai mare la maxim. Maine o sa încerc cu un powerup sau o baterie de 6V Editat Aprilie 3, 2019 de emill_sorin Link spre comentariu
emill_sorin Postat Aprilie 3, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Oare același lucru îl pățesc și dacă pun un modul cu 555 și cu un tranzistor de putere, în ideea sa schimb motorul cu unul de 12V?? Link spre comentariu
emill_sorin Postat Aprilie 4, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2019 E vorba de turația unui motor de la o centrifuga apicola. Link spre comentariu
bentanioan Postat Aprilie 4, 2019 Partajează Postat Aprilie 4, 2019 Problema se poate rezolva cu motor de 12V c.c. (ca sa se poata lucra in ,,camp'' cu un acumulator) si un microcontroler care comanda in PWM un mosfet de putere. Trebuie sa stabiliti timpii la care sa lucreze in fiecare turatie si poate se gaseste un coleg care sa scrie un soft pentru uC. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Aprilie 4, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2019 Acum 16 minute, bentanioan a spus: Problema se poate rezolva cu motor de 12V c.c. (ca sa se poata lucra in ,,camp'' cu un acumulator) si un microcontroler care comanda in PWM un mosfet de putere. Trebuie sa stabiliti timpii la care sa lucreze in fiecare turatie si poate se gaseste un coleg care sa scrie un soft pentru uC. Pt experienta mea minuscula în domeniu, schema cu cei 3 555 era cea mai utila, cu toate ca nu aveam de unde sa știu ca da interferente, variator ul. Sunt fericit ca am făcut sa funcționeze acel modul. Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Uite si o schema care nu foloseste impulsuri, sper sa fie mai imuna la "paraziti". Ultimul exemplu de la Observatii face 3-4s prima treapta si mai mult cea de-a doua (18s), cum inteleg ca este de dorit. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Aprilie 8, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2019 Acum 19 minute, Ticu a spus: Uite si o schema care nu foloseste impulsuri, sper sa fie mai imuna la "paraziti". Ultimul exemplu de la Observatii face 3-4s prima treapta si mai mult cea de-a doua (18s), cum inteleg ca este de dorit. Zice ceva ca poate face parte dintr-un grup cu triac, dacă am înțeles bine. Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 8, 2019 Partajează Postat Aprilie 8, 2019 (editat) Rezistenta variabila Rv din schema ta (prima postare) o inlocuiesti cu doua rezistente fixe in serie, prin care alegi treapta 1 respectiv 2. Ele vor fi R1 si R2 din schema. La inceput ai R1+R2+10K intre Linie (faza) si diac. Motorul merge in treapta 1. Apoi, dupa cateva secunde, releul Releul 1anclanseaza si contactele lui vor scurtcircuita R1. In circuit raman R2+10k, adica treapta 2-a. In sfarsit anclanseaza si Releul 2, este scurtcircuitata si R2, raman doar 10k in circuit si motorul merge cu viteza maxima pana il deconectezi manual. Editat Aprilie 8, 2019 de Ticu Link spre comentariu
