Timer 555 releu
emill_sorin
Bună,
 Am găsit o schema de timer cu 555, care folosește 3 module, cel din schema, care funcționează bine pe 5 volți și cu Relee de 5v.
La acestea am conectat 5 potențiometru de 500K pt reglarea unui motor cu triac. Schema simpla cu diac și triac.
La conectarea unui bec sau a unei bormașini, kitul meu nu mai funcționează, se pornesc releele câte doua sare de la releu doi la 3 și tot asa.
Ce pot sa fac ca nu îmi e logic nimic.
Mulțumesc
  • Răspunsuri 27
  • emill_sorin
    16
  • validae
  • Ticu
  • cata rator
De fapt ce dorești să obții ? O acționare succesivă a trei consumatori ? Dacă schema acționează aiurea, cauza e probabil propagarea zgomotului de comutație către 555 iar soluția ar fi montarea de filtre la bornele variatorului de turație.Triacul generează perturbații în rețea, ele cauzează efectele alea.....regulatoarele de calitate au și filtru EMI.
Care e legătura cu C3 și C5 atât timp cât prima frază din postarea inițiala zice că:
8 hours ago, emill_sorin said:
Bună,
si apoi aflăm că în momentul cuplării dimmer-elor apar problemele?
LE
Ce ar putea să se întâmple oare prin scoaterea celor două condensatoare atât timp cât ăla e un montaj pentru cuplarea secvențiala a trei relee? (primul se cuplează imediat la apăsarea comutatorului iar apoi urmează în ordine si al doilea și, după aceea, și al treilea)
Editat de cata rator
Da, doresc sa îmi acționeze turația unui motor în trepte la anumite intervale de timp.
Ce e drept am auzit un zgomot pe triac, un bâzâit. Am încercat sa ii pun și un filtru cu o rezistenta și un condensator în serie, pe legate la T1 și T2.
Va rog, dacă se poate sa ma ajutați cu o schema de filtru. (mai simpla, ca nu sunt foarte priceput)
Mulțumesc
Și cum vrei să faci asta, comutând cu ajutorul releelor trei rezistențe de valori diferite în locul potențiometrului de reglaj?
Pentru filtru, încearcă și tu una din soluțiile astea. Vezi care e mai eficientă în cazul tău.
Nu m-am răbdat și am trecut pe acasă sa montez filtrul. Din păcate încă se aude un bâzâit, cred ca de la triac. Iar kitul cu 555 tot nu funcționeze corect.
Oare schema ce am postat-o sus nu este ok?
Ai putea sa faci un test de alimentare dintr-o baterie (6V) a schemei cu timere. Ai elimina astfel "parazitii" transmisi direct prin reteaua de alimentare.
O sa încerc și aceasta varianta.
Bănuiesc ca nu trebuie sa se audă un mic bâzâit pe triac, în momentul în care nu are legat consumator, iar când este pus în funcțiune, un bâzâit destul de mare.
Nu cumva în loc de diac ai pus o diodă?
În altă ordine de idei, condensatorul sigur e OK?
Cum ai ascultat acel bâzâit pe triac ? Acolo ai tensiunea rețelei, iar oricum ai asculta-o e un ,,bâzâit,, de 50Hz, deci nu asta e problema.Încearcă prin alimentarea dintr-o baterie a montajului, ca să elimini influența paraziților cauzați de triac.Trebuie să știi că chiar și poziția sau ecranarea cablurilor de legătură e importantă, se pot crea cuplaje capacitive între circuitul comandat și cel de comandă, chiar dacă-s izolate galvanic între ele....
Dacă vrei să faci un ,,softstart,, care să-ți pornească motorul cu turație crescătoare progresiv, există un circuit dedicat care face asta cu un singur triac.Se găsește schema chiar pe forum, s-a discutat mai demult.
Editat de validae
Cred ca știu unde am făcut o greșeală. Sau asa cred ca am greșit.
La potențiometru dr 500k de la variator al legat doar doua fire. Bănuiesc ca cel din mijloc trebuia conectat la pinul care a rămas în aer.
Sper sa nu râdeți dar nivelul meu de electronica e sub hobby.
