ciuca paul Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 Va salut .Am rugamintea cine se pricepe la depari lazi frigorifice sa ma ajute in rezolvarea unei probleme la aceasta lada. GTX 29 SU CLASSA N .Nu porneste motorul ,am verificat releul care seamana cu acesta si am gasit pastila (ptc) sparta.Cautand pe internet n-am reusit sa gasesc acest releu sau macar sa stiu valoarea acelui ptc ptr. a o inlocui.P e motor am gasit o eticheta cu mentiunea : GL-80aa poate ajuta in rezolvarea problemei. Multumesc... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 (editat) In interiorul lazii frigorifice ar trebui sa existe seria data de producator. Pe baza la seria aia trebuie sa-ti cauti piesa necesara (cam ca la masini). Daca nu gasesti piesa respectiva, scoate-ti releul de start si uita-te la seria de pe el (poate il gasesti asa). Daca nici asa nu-l gasesti, uita-te bine la caracteristicile sale si cauta ceva similar in comert chiar daca nu e fix acea piesa (nu incurajez chestiunea asta, dar cand n-ai de ales...se poate "rezolva" si de la alt producator cu disponibilitate). Niste poze nu strica. Editat Aprilie 2, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
ciuca paul Postat Aprilie 2, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2019 Releul are inscrisul din titlu si aeasta este poza gasita pe spatele lazii. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 Ai putea să folosești o pastilă de la un PTC recuperat din televizoare CRT, acela cu doi pini folosit la demagnetizare.La conectare, rezistența lui e mică, iar după câteva secunde crește foarte mult datorită încălzirii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 (editat) E vorba de un curent foarte mare de start pe bobina (am citit undeva ca pe la 20A), nu stiu cat rezista ala de demagnetizare TV, avand in vedere ca are o amarata de pelicula de argint de cateva sute de micrometri pe ambele fete. S-ar putea sa mearga cu un PTC de televizor/sursa de calculator (cel de pe partea de alimentare cu marimea cat o bomboana M&M intre 9-18ohmi). In orice caz sunt destul de robuste astea pentru frigidere...parca sunt ceramice. Editat Aprilie 2, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
