Vizitator nelvex Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 Detin o centrala Eolo min 24 KW, Immergas. La aceasta centrala la un moment dat am avut eroare 11. Am verificat presostatul, ștuțul de la ventilator, adică daca sunt picături de apa, murdarie. Am verificat cosul, ventilatorul. La un moment data a aparut eroare 03, care nu apare in lista de la Immergas. Am rabatat blocul ce contine placa de baza pentru a avea acces la placa de baza si am vazut ca a disparut eroarea 03 si centrala a pornit normal. Am rabatat la loc blocul cu placa de baza si afisaj la pozitia verticala, normala de functionare si a aparut eroarea 11 deoarece nu a pornit ventilatorul. Am pus din nou placa de baza in pozitie orizontala si centrala pornit normal. Am verificat sarmele ce pleaca spre centrala si pare ca totul este in ordine. Am rabatut din nou placa de baza in pozitia verticala si a aparut aceeasi eroare 11, normal pentru ca nu porneste ventilatorul. Ce am banuit ca este defect releul ce comanda ventilatorul. Cu placa in pozitie verticala am masurat sa vad daca bobina releului este alimentata si am constatat ca nu este.. Nu stiu ce sa mai cred. Aveti vreo sugestie? Schema electronica este greu de gasit. Eu nu am gasit. Pana la a fi alimentata bobina releului pentru ventilator ce anume conditii mai trebuie indeplinite? Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 (editat) Anomalie ventilator 03 si Defecţiune presostat fumuri 11. Daca nu porneste ventilatorul poate fi contact releu k4 sau lipsa comanda de la ULN2004/pin15. Scheme de pcb-uri centralle termice (dar si masini de spalat si frigidere) nu se prea gasesc,dar la aceasta centrala este usor de reparat si verificat pe masa(inclusiv daca da scanteie). Editat Aprilie 3, 2019 de MoshuLeo Link spre comentariu
Teo calin Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 La 03.04.2019 la 10:31, MoshuLeo a spus: Anomalie ventilator 03 si Defecţiune presostat fumuri 11. Daca nu porneste ventilatorul poate fi contact releu k4 sau lipsa comanda de la ULN2004/pin15. Scheme de pcb-uri centralle termice (dar si masini de spalat si frigidere) nu se prea gasesc,dar la aceasta centrala este usor de reparat si verificat pe masa(inclusiv daca da scanteie). Stima....am si eu aceeasi problema cand 03 cand 11....eroare.....am masurat si nu am 220v nici unde pe pinii releului .....imi poti da ceva idei....merci. Link spre comentariu
MoshuLeo Postat August 29, 2020 Partajează Postat August 29, 2020 Cel putin pe un pin la releu ar trebui sa ai 220v.Vezi sa nu treaca prin contactele altui releu sau traseu cablaj intrerupt. Link spre comentariu
