_adi_ Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Am schimbat dumpul, insa fara nici un rezultat. Link spre comentariu
totalserviceuranus Postat Noiembrie 22, 2020 Partajează Postat Noiembrie 22, 2020 La acest model de tv, care restarta, am probat cu un MB verificat si tot restarta si am probat cu niste PCB-uri de pe un display si TV-ul nu mai restarta si aveam inclusiv sunet. Concluzia e ca display-ul e defect. Link spre comentariu
sciurca Postat Noiembrie 26, 2020 Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 Am avut si eu o problema cu acest model de tv, al unei cunostinte. Problema era in felul urmator. Cu placa lui main sursa originala pornea, se restarta dupa 2 secunde, cu backlight. Cu alimentare doar sursa pornea backlightul fara probleme. Ca orice logica, am banuit placa main. Am comandat placa main, am inlocuit-o, aceleasi simptome. Am returnat placa si am cu bunavointa vanzatorului am schimbat-o pe o sursa si surpriza...televizorul functioneaza de cateva luni. Cunostinta mea a dorit sa rezolam repede problema. Am luat sursa defecta la purecat si am gasit 2 condensatoare defecte la alimentare leduri de 47uf/200 v, chiar daca vizual nu aveau nimic. Deci zic sa testati si cu o alta sursa, daca aveti posibilitatea. Link spre comentariu
