profimex Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 asteptam sa vedem dupa ce desface displayul daca e problema de soft sau nu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 (editat) Pentru colegi care citesc , scrie EMMC trebuie sa aiba asa ceva si adica 2 stabilizatoare de 3,3V si 1,8V ca sa citeasca scrie corect EMMC-ul , uite eu am facut asa ceva mai jos pun poze Acum 4 minute, profimex a spus: asteptam sa vedem dupa ce desface displayul daca e problema de soft sau nu Nu cred ca stie de display defect si sa nu porneasca fara display dar totul este posibil , doar sa nu fie ceva in scurt pe placa LVDS Editat Aprilie 3, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 1 hour ago, Florinel TV said: Pentru colegi care citesc , scrie EMMC trebuie sa aiba asa ceva si adica 2 stabilizatoare de 3,3V si 1,8V ca sa citeasca scrie corect EMMC-ul , uite eu am facut asa ceva mai jos pun poze Nu cred ca stie de display defect si sa nu porneasca fara display dar totul este posibil , doar sa nu fie ceva in scurt pe placa LVDS am vazut postul dumneavoastra dar ma gandesc ca nu are nici o problema daca ii dau cele 2 tensiuni din sursa externa Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 1 oră în urmă, profimex a spus: am vazut postul dumneavoastra dar ma gandesc ca nu are nici o problema daca ii dau cele 2 tensiuni din sursa externa Nu are nicio importanta de unde vin tensiunile de 1,8 si 3,3v, important este sa fie prezente. Eu de ex, le citesc - scriu (emmc-urile) cu riff box. Tensiunile sunt generate direct din box, este mai comod asa. Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Ca sa nu mai deschid alt topic am primit si eu astazi un samsung UE55MU6279 care nu porneste defect mainboard : Main BN41-02568B / BN94-12778V Display cy-wm055hgav3h Am 3 mainboarduri asemanatoare de la televizoare sparte cu alta diagonala. Cu unul din ele porneste tv`ul se restarteaza de 2 ori dupa care ledurile raman aprinse dar fara imagine Cu unul se restarteaza intruna la fel fara imagine doar ledurile se aprind . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Acum 3 ore, profimex a spus: am vazut postul dumneavoastra dar ma gandesc ca nu are nici o problema daca ii dau cele 2 tensiuni din sursa externa Daca emmc-ul se alimenteaza cu cele 2 tensiunii atunci trebuie alimentat cu ambele tensiunii ca altfel nu merge scris doar cu 3,3v Acum 2 ore, DixonGsm a spus: Nu are nicio importanta de unde vin tensiunile de 1,8 si 3,3v, important este sa fie prezente. Eu de ex, le citesc - scriu (emmc-urile) cu riff box. Tensiunile sunt generate direct din box, este mai comod asa. Are si RT809H mufa de alimentare separata intre 9v si 12v dar chinezi nu recomanda sa fie alimentat din sursa externa ca spune ca se poate defecta programatorul si asa am facut eu tensiunile cu 2 stab. 1,8v si 3,3v si le alimentez din sursa de laborator cu 10v Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 8 minutes ago, Florinel TV said: Daca emmc-ul se alimenteaza cu cele 2 tensiunii atunci trebuie alimentat cu ambele tensiunii ca altfel nu merge scris doar cu 3,3v Are si RT809H mufa de alimentare separata intre 9v si 12v dar chinezi nu recomanda sa fie alimentat din sursa externa ca spune ca se poate defecta programatorul si asa am facut eu tensiunile cu 2 stab. 1,8v si 3,3v si le alimentez din sursa de laborator cu 10v pai si nu este acelasi lucru ? ca dai din sursa tensiunile sau din cele 2 stabilizatoare ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Acum 6 minute, profimex a spus: pai si nu este acelasi lucru ? ca dai din sursa tensiunile sau din cele 2 stabilizatoare ? Atunci spune tu cum pot obtine cele 2 tensiunii din sursa de laborator simpla de la 1,5v pina la 30v 3,5A ca eu nu stiu Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 15 minutes ago, Florinel TV said: Atunci spune tu cum pot obtine cele 2 tensiunii din sursa de laborator simpla de la 1,5v pina la 30v 3,5A ca eu nu stiu am postat mai sus o poza cu sursa mea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Am vazut ca ai sursa dubla si este bunba dar cel mai bun este cu stabilizatoare cumn am facut eu , si eu am 2 surse simple dar mai mult imi ia sa le leg si sa le reglez , asa ca bag sursa pe 10v si lipesc firele la emmc si gata treaba si este mult mai usor fara sa stau sa reglez sursele pe tensiune cu aproximativ Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 (editat) 1 hour ago, Florinel TV said: Am vazut ca ai sursa dubla si este bunba dar cel mai bun este cu stabilizatoare cumn am facut eu , si eu am 2 surse simple dar mai mult imi ia sa le leg si sa le reglez , asa ca bag sursa pe 10v si lipesc firele la emmc si gata treaba si este mult mai usor fara sa stau sa reglez sursele pe tensiune cu aproximativ Modulul tau e mai la indemana..... Editat Aprilie 3, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 (editat) Revin cu alte info, am probat cele trei dumpuri din linkurile de jos si rezultatele sunt urmatoarele: 1. IC1602=24C512 cu cel de la polonezi la fel se restarteaza in bucla 2. IC1103=25Q40 cu cel de la polonezi tv mort de tot fara led aprins 3. IC1104=25Q80 cu cel de la polonezi se restarteaza in bucla dar cu alta intensitate a backlightului Mai adaug ca cu IC1602=24C512 scos de pe placa am led de st-by dar nu mai porneste deloc, cu IC1103=25Q40 scos tv-ul e "mort" fara led de st-by, cu IC1104=25Q80 scos tv-ul functioneaza corect dar fara imagine. As fi vrut sa rescriu si EMMC-ul ca am soft pentru el, dar stau in dilema cu dumpul IC1103=25Q40 de la polonezi cel cu care tv-ul nu porneste deloc...poate are careva un dump pentru IC1103=25Q40 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3523065.html#17586002 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3523066.html#17586003 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3523067.html#17586004 Editat Aprilie 9, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Costica eu te vad om serios si bun in meserie , daca ai dumpul din emmc atunci salveazal pe cel din tv si apoi scrie domnule dumpul care il ai pentru emmc si apoi te joci cu eepromul si cele 2 spi-uri si ai sa vezi ca va da rezultate , acum treci la treaba si iti doresc muult ssucces , si vino cu rezultatul , daca aveam dumpurii atunci fii sigur ca le postam si nu mai stateam pe gandurii Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 On 4/3/2019 at 2:34 AM, clony said: Eu sunt aproape 100% sigur ca problema e de la display. Nu am gasit niciodata condensatoare in scurt si nu m-am complicat mai mult deoarece le-am inlocuit pe garantie. Ce ai inlocuit pe garantie, displayul sau tv-ul cu totul? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 3 hours ago, Florinel TV said: Costica eu te vad om serios si bun in meserie , daca ai dumpul din emmc atunci salveazal pe cel din tv si apoi scrie domnule dumpul care il ai pentru emmc si apoi te joci cu eepromul si cele 2 spi-uri si ai sa vezi ca va da rezultate Eu intre timp am facut zeci de teste Florine de ma imbolnavit tv-ul asta de tot...softul din EMMC cred ca e ok, pentru ca cu IC1602=24C512 stearsa si pusa goala tv-ul functioneaza corect dar fara imagine, se aud efectele de sunet cind umblu orbeste prin meniu, plus ca regleaza din telecomanda sunetul, daca scot IC1104=25Q80 de tot de pe placa la fel tv-ul functioneaza corect(fara imagine) regleaza sunetul se opreste/porneste din telecomanda.....etc Link spre comentariu
