SAMSUNG UE49KU6172UXXH SOFT EMMC
Salut, acest tv se restarteaza continu in bucla, toate sunt in regula...banuiesc softul din EMMC, am gasit pina acum doar poza cu punctele de conectare ISP, poate are cineva vre-un soft sa-mi de-a si mie ca sa ma pot apuca si eu de treaba. Multumesc
MAIN: BN41-02528
PANEL: CY-WK049HGLV1H
  • Răspunsuri 48
  • profimex
    9
  • Florinel TV
    9
  • clony
    5
  • attilaa0
MAIN: BN41-02528
https://imgur.com/mGh8bRi
https://imgur.com/ejzpZXK
Am aceasta placa din dezmembrari de la un curbat daca ma ajutati cu citirea emmc va pot da softul nu am mai citit pana acum
Aveti RT809H?Alimentati placa pe 3,3V si GND ,si legati de pe mufa ISP adica acela negru firele corespunzatoare ,CLK,CMD,si DO .Eu 1,8V nu leg .
Apoi se intra pe auto emmc ,la setings se alege 3,3v sau 1,8V si incercati daca recunoaste emmc-ul apasand Read.Si daca da atunci va parea ceva ca in poza si va deschide o fereastra unde anume doriti salvarea dumpului.Daca apar multe 00 atunci
ceva nu e bine .
Editat de attilaa0
OK, o sa fac legaturile si sa citesc EMMC-ul apoi iti spun exact ce trebuie facut ca sa nu pierzi prea mult timp...te anunt eu.....daca ar fi sa nu fie din soft, spune-mi un pret pe privat pentru placa
Editat de Vizitator
ceva nu e bine .
de la programator doar clk , do si cmd trebuie sa leg ? si din sursa externa 3,3 v
Editat de profimex
Exact si mai trebuie obligatoriu si firul negru(masa) de la programator lipit la masa placi de baza, altfel nu merge nimic, am patit ultima data uitind sa lipesc masa de la programator....daca nu merge strapeaza si quartzul de la procesor
Editat de Vizitator
31 minutes ago, attilaa0 said:
Exact ,si GND sa nu uitati.
https://imgur.com/3M2ppAw
Cand alimentez placa din sursa consuma 0.20 A si cand dau read scade la 0.08 dar nu citeste
Programatorul trebuie si el alimentat ?
Editat de profimex
Programatorul nu trebui alimentat separat.Doar acolo unde scrie 3,3V pe schema lui Costica ,acolo trebuie alimentat de la o sursa externa stabilizata..Eu cel putin asa fac.Cu ce sursa ati alimentat?
19 minutes ago, clony said:
Are imagine cand se restarteaza sau aveti doar backlight?
Cind se restarteaza nu apare logo, doar se aprinde backlightul pentru o secunda in bucla am banuit de prima data ca e defect displayul, am incercat si am scos pe rind panglicele de la main si facea la fel.......la Samsung cele mai moderne stiam ca atunci cind e displayul defect nu pleaca convertorul DC-DC de pe t-con, dar acum la astea curbate vad ca aceste displayuri au protectie cu manifestarea descrisa, am avut comfirmarea banuieli din partea unui coleg, urmeaza ca miine sa desfac displayul si sa-l repar.....daca ai avut de-aface cu asea ceva, te rog sa-mi dai si mie detalii pe privat, ca sa mai scutesc si eu din timp  oricum cu siguranta o sa-l rezolv dar mai scuteam din timp.....Multumesc
Daca e fara imagine banuiesc si eu display-ul. La aceste modele t-con-ul e pe placa de baza si are o memorie pe pcb de la display si comunica cu acea memorie. Eu sunt aproape 100% sigur ca problema e de la display. Nu am gasit niciodata condensatoare in scurt si nu m-am complicat mai mult deoarece le-am inlocuit pe garantie.
La aceste modele cu 2 panglici late nu e concludent testul cu o panglica scoasa sau cu ambele scoase. Mi-am luat si eu plasa de 2 ori.
Confirm cele spuse de @clony. Tv-ul nu pornește daca display-ul este defect sau decuplat de la mainboard.
Daca ai nevoie de dump te servesc cand ajung la atelier dar, 99% ai nevoie de alt panel
Editat de Vizitator
Acum 19 ore, profimex a spus:
Trebuie ambele tensiunii 3,3v si 1,8v altfel nu citeste emmc-ul :da
