TV CRT LG sasiu MC049A
Salut, sursa de 5V pt procesor oscila si am gasit electroliticul de 100U de pe iesirea lui uscat. Dar chiar si cu acest defect lua comanda de pornire--adica reactiona LED-ul--de la panou (asta sustine colegul cara a adus placa). Dupa reparatie nu mai ia comanda. Am o universala MAC maxi si nu reactioneaza la nici un cod de LG. Are cineva o asa TC si stie ca merge sigur cu ea? Sasiul are varianta cu traf auxiliar si releu de pornire. Daca e nevoie o sa citesc si procesorul. Multumesc.
telecomanda-universala-mac2009-29109968.
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 3
  • Florinel TV
Zile populare
Schimba memoria cu una noua 24C04 sau sterge memoria si daca nu se rezolva atunci soft din procesorul VCT alterat din cauza alimentari cu probleme
Poveste: placa a fost adusa cu masina 5km. Pe masa colegului apasarea pe P+ avea efect. El a stat langa mine pana am aranjat placa pt interventie si a vazut ca apasarea pe P+ nu are efect. Ne-am certat un pic, eu fiind 60% ca nu este cinstit dar ne cunoastem de 20 ani si este si membru forum, deci citeste ce scriu. Asa ca am incercat cu universala pt ca din motive de timp/ deplasari nu am acces la TC originala.
Azi am zis sa incerc ce a spus Florinel dar cand am pus placa pe masa am zis sa nu am incredere in nimic si sa vad si daca comanda de la taste ajunge la procesor. Asta este dezavantajul cu placile tv aruncate prin portbagaj, cred ca a fost agatat cablul de legatura panou pt ca s-a intrerupt traseul de la un pin al conectorului. Acum ia comanda de la P+.
Florin trebuie sa iti multumesc din nou pt ca ideea ta m-a facut sa pun placa din nou pe masa, colegul fiind hotarat la un moment dat sa ia placa nerezolvata.
