Bird Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Va salut , Are cineva o placa ca cea din subiect ? Va multumesc ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 De ce? nu se poate repara? ce are defect Link spre comentariu
Bird Postat Aprilie 2, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2019 (editat) Aparatul functioneaza normal și 5 , 6 ore . In momentul când l-am oprit din telecomanda și vreau sa-l repornesc nu după mult timp , nu se mai luminează . Am încercat cu o rezistența de 560 pe pinul 1 al CI dar nu functioneaza . Dacă îl opresc din priza o perioada de timp , pornește din nou bine . Am luat un integrat , dar este in alta capsula , o sa încerc sa-l cârpeasc și apoi ......om mai vedea . Mulțumesc . Editat Aprilie 2, 2019 de Bird Link spre comentariu
Bird Postat Aprilie 4, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2019 Buna seara , Am agățat cu fire noua capsula , a plecat aparatul bine , a funcționat maimulte ore timp in care l-am mai oprit in stb și pornit din nou .....pana acum ,21.30 , când a repetat figura : a dat sa se lumineae după care s-a stins . L-am scos din priza 1 minut și la-am băgat din nou și a plecat normal ??? Nu știu ce sa-i fac . Din cauza asta aș schimba placa cu totul . Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 4, 2019 Partajează Postat Aprilie 4, 2019 Eu zic ca schimbi degeaba sursa...verifica lampile...sigur sunt obosite. Link spre comentariu
Bird Postat Aprilie 5, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2019 .....asta ar însemna sa încerc cu altele , sau cum altfel ?? Exclus nu ar fi , aparatul fiind destul de vechi . Mulțumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2019 Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Am pus de vreo 5 ori cum se pot masura lampile chiar pe monitor/ tv cu osciloscopul sau cu un voltmetru cu ac pt cei saraci. Filmul este pe YT. Link spre comentariu
Bird Postat Aprilie 5, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Nu trebuie sa te superi . Eu nu am avut nevoie pana acum . Iar acum poti sa-mi dai un link sau o denumire sub care le-ai pus . Multumesc ! Link spre comentariu
Bird Postat Aprilie 5, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Astea sunt masuratori facute dupa mai mult timp de functionare . Ce concluzie se poate trage ?? Link spre comentariu
Bird Postat Aprilie 6, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Și cei cu asta , am postat eu schema cu măsurători in diverse puncte in timp ce funcționa ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2019 Partajează Postat Aprilie 6, 2019 Pai daca ai pus valorile dar nu se vedea marcajul semnalelor, la ce foloseau? Apoi am vazut scris in dreapta jos FAN7311 si am vazut ca schema corespundea aplicatiei din PDF. Si am pus varianta mai clara daca doreste cineva sa te ajute. Link spre comentariu
Bird Postat Aprilie 6, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2019 (editat) O am clară din SM , dar am redimensionat-o sa o accepte pe forum . Editat Aprilie 6, 2019 de Bird Link spre comentariu
