Protectie DC decupleaza la volum ridicat
matzah
Salutari. Am realizat aceasta protectie, functioneaza ok, mai putin faptul ca la volum mare (mai ales pe chestii cu bum bum) decupleaza releul (respectiv semnaleaza cc pe iesire). Face chestia asta pe ambele canale, undeva la peste 100W pe canal, indiferent de 4 sau 8 ohmi la iesiri, difuzoare sau dummy load. Fara sarcina la iesire, functioneaza ok (nu decupleaza prematur). Atasez schema.
Din ce inteleg eu, incarc prea repede C4/C5 (posibil devalorizati) motiv pentru care ma gandesc ori sa maresc C4/C5 ori sa maresc R12/R13. Este corect? Presupun ca voi creste timpul de raspuns in caz de DC pe iesire, dar prea e sensibila la puteri mari.
Am verificat iesirile ampului, nu am offset mare sau alte ciudatenii din partea lui.
  • Răspunsuri 16
  • matzah
    5
  • QQme
    5
  • cata rator
  • maxente
Zile populare
27 minutes ago, QQme said:
mai simplu ilocuiti J1 cu un rezistor de 1-2K tot marind val. pina dispare fenomenul.
Eu zic că este mult mai corect să micșoreze R11 până dispare fenomenul. Oare de ce?
De ce anume ar trebui marită? Ca să se incarce mult mai repede acel condensator (ce se descarcă mai greu în acest caz) si să țină deschis tranzistorul in a carui baza se află, făcând astfel protecția să ... bla...bla...bla?
Măi @QQme, daca mărești constanta de timp peste o anumita limită este ca si cum ai injecta tensiune continuă la intrarea montajului facând ca protectia să stea tot timpul activată.
E cam greu de înțeles cum funcționează montajul ăla cu 4 tranzistoare, nu? (fac abstracție de astabilul care e inutil)
Editat de cata rator
Păi nu-i așa? Iar cu constanta RC mărită, conform ideii mătăluță, o să mai aibă și rolul să se activeze mai tot timpul când puterea audio depășește un anume nivel, unde normal nu ar trebui să intre în funcțiune.
D-aia îmi place mie forumul ăsta, că e plin de "sfătuicioși".
S-a rezolvat, insa in cazul asta particular, culmea, problema era ceva mai delicata. Atat ampul cat si protectia sunt alimentate din smps-uri, dar 2 bucati diferite. Practic aveam o bucla de masa nasoala care facea sursa mica pentru protectii sa "sughite" cumva la puteri mari. Dupa rezolvarea astia, totul e ok acum.
Revenind la cazul de mai sus, dupa umila mea parere, ambele variante suna "bine" pe hartie.
Daca micsorezi R11, descarci mai rapid C4-C5
Daca maresti R13/R12, incarci mai lent C4-C5 (atunci cand vorbim de pulsuri scurte, muzica, chestii).
Mai sigura insa cred ca e prima varianta, deoarece in regim muzical e posibil ca pe anumite pasaje sa apuci sa incarci C4-C5 (chiar mariti) si tot sa risti declansari aiurea.
Bravo, felicitări!
În discuția de mai sus nu era vorba despre mărirea R12;R13, ci "sfătuiciosul" propusese
ceea ce mărea și mai mult constanta de timp față de ce e în schemă. (că d-aia am intervenit în discuție)
Pai asta m-a dus si pe mine sa incep mai intai sa caut pe alte coclauri decat sa desfac si sa modific protectia. Daca aveam vreun neam de DC pe iesire (sau offset setat aiurea, orice) protectia aia trebuia sa decupleze fiind absolut neinteresata de ce sarcina se afla in iesire.
Protectia lucra bine pt. ca aparea o componenta DC la iesire atunci cand se cerea mai mult curent din surse, ele fiind dezechilibrate,nimeni nu s-a gandit ca alimentati ampli. din 2 surse putin diferite.
