LED PHILIPS
codrut
model:32phs4032/12
sasiu:tpn17.1e la
sursa:715G7734-P01-005-002H
Am nevoie de schema de la sursa daca o detine cineva,
Are mai multe componente carbonizate in primarul surse.
Multumesc!
40 minutes ago, codrut said:
Este si acest ic de 2x3 pini ars PF6005AG.Stie cineva de unde se poate cumpara sau cu ce se poate inlocui?
aliexpress 50 lei 2 bucati originale daca nu e graba ca dureaza 40 zile transportul
  • 4 luni mai târziu...
Acum 29 minute, geoky a spus:
Stie cineva de unde se poate cumpara in Ro, CI  PF6005AG (SOT23-6) ? Am gasit intr-un singur loc, si acolo nu are pe stoc.
Multumesc !
LA superelectronic pf6003 este echivalent
...cred ca merge acolo si un sg6859a  (pin la pin), sau un ld7535 !
0
Editat de cornel1962
  • 3 luni mai târziu...
Acelasi sasiu dar pe 24PFT4022/12 televizorul a venit cu mos fetul Q9101 ,PF6005 , R9101 defecte.Am inlocuit  fetul , am pus prima data Sg6859 in locul driverului dar sursa nu functioneaza bine ; adica cuplata separat la retea dar cu bec inseriat in primar (pe300v) acesta pulseaza iar fetul se incinge excesiv . Daca se intrerupe alimentarea catre invertor prin deconectarea L8502 (24volti) tensiunile din secunar sunt prezente (12v  respectiv 24v ) fetul ramane rece ,Dar daca incerc sa pun consumator cat de mic pe 12v sau 24 v gen becuri auto ...tensiunile scad ... pulseaza becul inseriat in primar  fetul frige . Am masurat toate componentele din jurul fetului si al driverului , am schimbat driverul cu Pf6003 de 2 ori , am schimbat optocuplorul si Tl431 din secundar tot ce a mai ramas este transformatorul pe care il banuiesc cu spire in scurt .Are cineva vreo idee?!!
  • 1 lună mai târziu...
