mercenarx Postat Martie 31, 2019 Partajează Postat Martie 31, 2019 salutare ! are cineva un dump pentru momoria SPI 25Q16 ? problema cu boxa asta este ca functioneaza , dar porneste numai cand vrea ea... la conectarea incarcatorului (15V/2A) , clipeste un led rosu (in functionare normala , trebuie sa stea aprins continuu impreuna cu celelalte 3 verzi din dreapta lui) cum spuneam clipeste ledul rosu , si nu apare nimic pe display (LINE, USB , sau RADIO) , practic ramane stins. daca il las sa clipeasca cca 5-10 minute , la un moment dat porneste singura.... posibil dump , sau filtraje. SO , un dump are cineva ? thx! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2019 Partajează Postat Martie 31, 2019 Acolo sunt probleme de hardware, un firmware corupt/alterat nu se mamifesta asa. Cand sunt probleme pe parte de software defectul se manifesta tot timpul la fel nu random. Sanatate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2019 Partajează Postat Martie 31, 2019 Ca si sfat: sincer nu cunosc sistemul,dar daca este cu acumulatori va recomand sal lasati cuplat cu sursa(incarcatoru) pentru inceput vreo 12h la incarcat. Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 1, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2019 (editat) 12 hours ago, clement said: Ca si sfat: sincer nu cunosc sistemul,dar daca este cu acumulatori va recomand sal lasati cuplat cu sursa(incarcatoru) pentru inceput vreo 12h la incarcat. "sistemul" este o pocnitoare chinezeasca , dar care se aude binisor , totusi.. acuma , sincer , nu vad motivul tinerii la incarcat 12 ore , atat timp cat atunci cand pleaca , functioneaza normal finalul audio suge 1-1,5 amperi , iar restul , cel mult 100 mA prin urmare nu vad logica , dar poate imi scapa mie ceva... Editat Aprilie 1, 2019 de mercenarx Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 1, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2019 defectul a fost dat de releul (inchide tensiunea de alimentare de 14 volti) care desi aclansa , avea rezistenta de contact . asta era cauza pentru care cand pleca , cand nu. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 Bine ca sa rezolvat acum este bine sa postezi dumpul din spi sal avem pentru viitor sau poate mai are un coleg nevoie de el Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 (editat) La 01.04.2019 la 9:12, mercenarx a spus: "sistemul" este o pocnitoare chinezeasca , dar care se aude binisor , totusi.. acuma , sincer , nu vad motivul tinerii la incarcat 12 ore , atat timp cat atunci cand pleaca , functioneaza normal finalul audio suge 1-1,5 amperi , iar restul , cel mult 100 mA prin urmare nu vad logica , dar poate imi scapa mie ceva... Eu vam dat doar o ideie necunoscand schema sistemului.Si la mine vin pocnitori din alea cum spuneti d-tra,dar stiu ca se incarca ca un telefon smart si daca acumulatorul nu are suficienti amperi face figuri cu ON.Daca are releu inseamna ca este alimentat de un transformator. Editat Aprilie 2, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Ari M Postat Aprilie 23, 2020 Partajează Postat Aprilie 23, 2020 salutare, dupa ce am inlocuit releul a pornit cu led rosu aprins si cele verzi toate 3 aprinse dar pe display nu apare nimic, doar face zgomot de fond si atat. ma poate ajuta cineva cu acesta problema ? inainte de a inolui releul pornea cand vroia dar functiona si afisa pe display input in functie de ce conexiune aveai Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 26, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2020 SS023A-X10 P25Q80H.bin 1 Link spre comentariu
74dorian Postat Aprilie 27, 2020 Partajează Postat Aprilie 27, 2020 Salut. Am schimbat si eu cateva relee la asemenea boxe(boala lor).Daca nu merge display-ul verificati tensiunea de 5V.Are un stabilizator.Se mai deslipesc. Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 27, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2020 Citat Am schimbat si eu cateva relee la asemenea boxe(boala lor) eu pun de masini de spalat.. nu mai au moarte Link spre comentariu
Hera123 Postat Februarie 20, 2021 Partajează Postat Februarie 20, 2021 Salut, am o boxa Vector si cand porneste dispay ul cand nu, de la ce sa fie? Multumesc multt Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 20, 2021 Partajează Postat Februarie 20, 2021 Măsurători în primul rand pe alimentari. Verificat lipituri. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 27, 2024 Partajează Postat Mai 27, 2024 (editat) Buna seara...am 2 boxe cu acelasi defect...nu afiseaza..ledurile bateriei se aud dar nu afiseaza nimic...am 5v pe placa afisaj dar ...am rescris dumpurile dar nimic...nu mai inteleg nimic..sunt primele care imi vin la reparat...vad ca pe pinul 8 al memoriei nu am nici un volt...pe un panou am consum 256 ma chiar daca nu se aprinde...pe cealalta am 12ma si tot nu se aprinde... Editat Mai 27, 2024 de POLAKU2002 Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Mai 28, 2024 Partajează Postat Mai 28, 2024 La 27.05.2024 la 18:50, POLAKU2002 a spus: Buna seara...am 2 boxe cu acelasi defect...nu afiseaza..ledurile bateriei se aud dar nu afiseaza nimic...am 5v pe placa afisaj dar ...am rescris dumpurile dar nimic...nu mai inteleg nimic..sunt primele care imi vin la reparat...vad ca pe pinul 8 al memoriei nu am nici un volt...pe un panou am consum 256 ma chiar daca nu se aprinde...pe cealalta am 12ma si tot nu se aprinde... Se aud ledurile bateriei? Link spre comentariu
