dumitrescu_claudiu Postat Martie 30, 2019 Partajează Postat Martie 30, 2019 Buna ziua tuturor! Tv ul din titlu a venit initial cu sursa defecta ! Dupa depanare sursa si cura de electrolitici pornesc liniile pentru cateva secunde si intra in st by! Nu gasesc sa fie ceva in scurt ! Orice sugestie e bine venita! Multumesc Link spre comentariu
fane buy Postat Martie 30, 2019 Partajează Postat Martie 30, 2019 Tensiunile pe sursa scad cînd porneste înalta? Ati tras finalu de lini si ati pus bec se mentine tensiunile sursei. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2019 Partajează Postat Martie 31, 2019 Mai repara cineva asa ceva?? va felicit!! Nu mai retin,este cu integrat controler pe sursa? Procedeul spus de colegul mai sus,lati aplicat?.Condesatorul de pe 12-14v sursa stabilizatoare primara daca becul nu se aprinde pe secundara 135v. Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Aprilie 1, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Da ..da un vecin de scara bloc insista e pentru copilul lui de 3 ani ..care mergea non stop! Electrolitici schimbati , tensiuni stabile pe sursa , pus bec ...ramane aprins..! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2019 Partajează Postat Aprilie 1, 2019 Din amintiri...verifica contactul auxiliar de pe butonul de pornire(cel general) Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Aprilie 2, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2019 Auxiliarul lucreaza ,cadrele nu pornesc masuratori nu prea am ca intra imediat in st by Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Aprilie 5, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Mai are cineva o idee ceva? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2019 Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Daca ii desfaci pipa de la fit de pe tub sau de la tr. de linii si ii dai drumul ?daca nu pornesc cadrele poate sa fie un scurt sau am mai gasit infasurare intrerupata in tr. linii... Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Am mai facut un pas! Am reusit sa trec si de faza aceasta, gasit scurt pe bara alimentare cadre! Acum tv porneste cu linii de intoarcere pe imagine si in cam 30 secunde intra in st by cu linie orizontala! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 (editat) Lipseste tensiunea de 200v care alimenteaza finalii video sau tensiunea pe g2 prea mare...adica este imagine dar apare cursa inversa peste ea? Editat Aprilie 10, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Aprilie 11, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2019 G2 am reglat in prima faza ca era prea mare si instant in st by, verific sa vad ce este pt alimentare finali video! Da este imgine cu, cursa inversa! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 Verificati si filtrajul pe G2 ( ceva 2,2nf/2kv ) si filtrajul pe bara video !! Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Aprilie 12, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Pe bara video am schimbat filtrajul am 219 v si inainte si dupa e la fel , pare un pic cam mult Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 12, 2019 Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Imaginea e ok , ? , ma refer la culori !! Link spre comentariu
