Problema cu o Combina
Am o combina Panasonic model mai vechi si a inceput sa se comporte cam ciudat.Butonul de on/off este digital iar alimentarea este intrerupta printr-un releu.Cand dau volumul mai tare se inchide dupa un anumit timp(5minute) singura. Inainte de acest lucru se aude releul cum incerca sa se amorseze.La fel se intampla si la volum mic insa timpul de funcionare creste(cam dupa o ora se inchide).Ce ar putea cauza o astfel de compotare?????
  • Răspunsuri 4
  • moska2003
  • niq_ro
Am uitat sa spun ca dupa ce se inchide pe ecran apare un fel de eroare adica 3 litere.Si ca sa o repornesc trebuie sa apas butonul de power din nou ca sa dispara acele 3litere iar apoi inca o data power care determina pornirea.Si apoi se repeta fenomenul nu imediat ci dupa tot cateva minute, depinde la ce volum ascult.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Adrian_68
boxele sunt originale?daca nu schimbale.Daca impedanta boxelor nu corespunde cu impedanta amplificatorului audio,la un volum mai mare de jumate,amplif. intra in suprasarcina si decupleaza alimentarea.
Vizitator mirciulik
Poate se incinge integratul (integratele) din etajul de amplificare. Asa pateam cu o statie "Home made" Cand o tineam tare se incalzea si se oprea singura. O lasam 5-10 minute sa se raceasca si ii dadeam drumu. Apoi am luat un radiator mai mare..........Poate ai si tu aceeasi problema!
