Reparatie Sursa ElectroVoice ZLX 12P / 15P
Angel-boy
Salut , incerc sa repar o sursa in comutatie dintr-o boxa activa ElectroVoice ZLX 12P sau 15P , problema este ca pe schema nu este specificat de cati wati sunt rezistentele arse .
Am scos de pe placa :
  • R62 , R63 , R64, R65 , R67, R68 , R69, R70, R71 - ars ( 1 ohm )
  • R100 - ars  - (  100Ω )
  • R120 - 180Ω , eu am 0.620kΩ
  • R26 - ars - (  100Ω )
  • R28 - ars - (  150Ω )
  • D30 - ars ( IMBD4148 )
  • C48 - defect ( 100nf )
  • i2 ( TL3845 )
  • Q1 - scurt ( FET SPP17N80C3 )
A mai reparat cineva asa ceva ? Ati avut si alte componente afectate ?
De unde pot cumpara rezistentele ? si de care...
Am atasat poze ( cu 2 surse revizii diferite ) + schema sursa / amplificator.
( daca nu e postat in categoria corecta, rog un admin sa modifice )
77ae0a36-d145-49f0-8c0c-e12bb1d9064c.thumb.jpg.bb1f0d5ad9a7f46ce4ee70566ff1ffc7.jpga.thumb.jpg.20fa74a31e096eafa5841740ed33a438.jpg
ZLX12P.pdf
Editat de Angel-boy
Din ce vad in poze capsulele mai mari par 1206 ( poate 1210 maxim ), iar capsulele mai mici par 0805.
Poti confirma foarte usor cu o masuratoare a dimensiunilor uneia.
Deci este simplu.
https://www.tme.eu/ro/katalog/rezistente-smd-0805_100549/
https://www.tme.eu/ro/katalog/rezistente-smd-1206_100546/
https://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=113237&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC
Editat de Marian
Faceam referite la : " Pune varianta de putere mai mare, pentru o siguranță sporită."
SMD 1206 sunt si de 0.25W si 0.125w etc.
SMD 0805 sunt si de 0.3w si 0.25 si 0.5
  • Aici e problema la mine. Daca ma poate ajuta cineva cu valoarea exacta privind pozele , atunci se poate inchide topic.
Era un topic mai vechi in care s-a mai discutat chestiunea asta si unde lasasem o postare mai detaliata dar nu-l mai gasesc acum...
N-o sa reiau aici ce am scris acolo, insa pe scurt, capabilitatea de disipatie tine de capsula in sine, de ce suprafata totala are ( deci de dimensiunile fizice ).
Adica pe scurt daca masori cu un subler capsula uneia din cele arse si descoperi ca dimensiunile corespund capsulei 1206 atunci alegi orice rezistenta 1206.
Daca tii neaparat poti merge pe variantele la care se specifica o putere mai mare.
La fel cu oricare alta capsula...
Iei un subler nene, faci masuratori, cauti, si-ti comanzi. Ai pe TME toate filtrele necesare sa-ti cauti orice rezistor vrei in functie de aproape orice exigenta. Daca tot nu se incadreaza, calculezi si pui in paralel rezistoare de valori ohmice mai mari ca sa dublezi puterea disipata suportata. Ce mare smecherie?
Editat de Vizitator
Marian are dreptate dar a uitat sa aminteasca ca puterea este definita si de temperatura maxima ambianta si de temperatura maxima pe care permitem sa o atinga rezistenta.
Puterile maxime diferite raportate in datasherturi sint generate de moduri diferite de a calcula puterea maxima,
Exemplu o rezistenta SMD 1206 are putere maxima de 0.25W daca este utilizata la o temperatura ambianta de 25grC dar daca este utilizata la 125grade C atunci puterea maxima pe care avem voie sa o disipam pe acea rezistenta este de NUMAI 0.065W.
Editat de sesebe
