dorian 70 Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 Poate am greşit locul, am zis să încerc aici... Am un amic care repară maşini de spălat, uneori îl ajut cu electronica, cu ce ştiu eu, nefiind de meserie... A venit la mine cu o plăcuţă cu probleme, maşina de spălat defectă, motorul porneşte brusc, clientului dumisale i-a şi umblat maşina prin casă... Amicul suspectează triacul sau comutatorul de programe sau alte piese de pe plăcuţă, incusiv µC-ul. Verific triacul cu clasica metodă la 12V, apoi celelalte de prin preajmă, totul pare în regulă. Amicul suspectează comutatorul, îl desfacem, nu pare nimic suspect, punem la loc totul. Zic să mai verific încă o dată triacul, de data asta la 230V, cu bec de 230V/60W şi... surpriză... conduce ( străpuns) între T1 şi T2, nu-mi vine a crede... Reiau verificarea la 12V, la 12V triacul este ok... Ce se întâmplă ? Îs nedumerit... S-ar putea că datorită unor dese cuplări-decuplări ale reţelei de alimentare de joasă tensiune de către furnizorul de electricitate să apară anomalia asta ? Maşina de spălat a fost racordată permanent la reţea în timpul fluctuaţiilor. Link spre comentariu
validae Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 Nu are treabă cu faptul că a fost alimentată în timpul fluctuațiilor, pur și simplu triacul a început să prezinte un efect de străpungere nedistructivă la tensiunea rețelei, deci trebuie schimbat.Astfel de fenomen se întâmplă și la tranzistorii din blocul de deflecție orizontală, la tensiuni mici se comportă bine, dar străpung nedistructiv la tensiunea de lucru.E foarte derutant, mai ales că nu se întâmplă constant, ci în funcție de temperatură și de fluctuațiile tensiunii de alimentare... Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 Dupa simptomele descrise pare a fi eroare de comanda, primul lucru rescrieti microcontrollerul si apoi inlocuiti electroliticul de filtraj aflat pe placa logica, ideal puneti in paralel cu noul electrolitic un nepolarizat de 100...470nF. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 Pe megaohmi arata străpuns? Link spre comentariu
dorian 70 Postat Martie 29, 2019 Autor Partajează Postat Martie 29, 2019 N-am stat prea mult la taifasuri... Am pus un triac nou, chiar dacă-i PRC, aşa se cere... m-am executat... Să vedem ce viaţă are... maşina de spălat funcţionează normal. Mulţumesc @validae, @ Spitfire şi @ dan cod pentru implicare, s-auzim numai de bine ! Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2019 Partajează Postat Martie 30, 2019 (editat) @Spitfire .....colegul a testat triacul afară din circuit și tot a prezentat conducție între A1-A2 la tensiunea rețelei, deci nu e cazul de comandă eronată.Iar străpungere nedistructivă sub tensiunea maximă de lucru mai apare și la componente care la măsurătoare pe ohmmetru dau bine.Am avut experiențe cu tranzistori de baleiaj orizontal TV, care la măsurători (la rece) dădeau bine, chiar și testați la 12 sau 24V cu o lampă ca sarcină funcționau bine.Dar odată ce li se aplica tensiunea de lucru, străpungeau instantaneu.... Editat Martie 30, 2019 de validae Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 30, 2019 Partajează Postat Martie 30, 2019 Bine ca a rezolvat...dar ar mai trebui aflat de ce s-a defectat triacul. Link spre comentariu
