K1nderu Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Buna seara! Piulitele mele de prindere a EGR ului sunt foarte ruginite, credeti ca as avea vreo sansa cu spray? Atasez o poza: https://imgur.com/a/Lx5KuLD Se vede cat de des a fost curatat EGR ul. Ce ma sfatuiti sa fac? Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 (editat) Încearcă prima dată cu Coca Cola fără zahăr, pensulezi și lași câteva minute, repeți de câteva ori.Dacă poți găsi spray degripant cu acid fosforic ar fi bine.Dacă nu ar fi fost înghesuială acolo, era o opțiune bună încălzirea lor cu o lampă de gaz... Editat Martie 28, 2019 de validae Link spre comentariu
adydep Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 (editat) La tija filetata (prezonul)din stanga filetul e mancat de tot.S-ar putea sa se desfaca cu totul din piesa cealalta, sau se rup.Piulitele alea nu cred ca se mai desfac cu orice solutie s-ar da. Cheia tubulara si forta. Acolo e ceva de genul: Editat Martie 28, 2019 de andrei_ Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 28, 2019 Autor Partajează Postat Martie 28, 2019 (editat) O sa mai incerc maine. Ma gandeam sa pun niste lichid de frana pe ele. Faza e ca mi a dat eroarea de egr pe tester si mi a cam crescut consumul... Din cate se vede nu a fost desfacut... Editat Martie 28, 2019 de DragosMarian Link spre comentariu
dany_cta Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Da-i cu incredere cu WD degripant (ala galben parca), nu lichid de frana, sunt roase doar la suprafata dar sunt sanse mari sa se desfaca fara nici o problema. Cateodata, cand zona respectiva se incalzeste, chiar se urmeaza un tratament cu degripant in care se da cu degripant cateva zile inainte si se foloseste marina ca sa se incalzeasca si dilate, sa intre degripantul dupa ce s-a dilatat si se repeta operatiunea de cateva ori, in general la bujiile incandescente dar si la o zona unde nu ar arde degripantul instant ar da roade. La montare schimba prezoanele alea cu doua prezoane de inox si piulita tot de inox sau cupru. Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 (editat) Incalzeste piulitele inainte de a le desface cu o lampa pe gaz. Observ ca deja le-ai sficuit. Dupa ce le incalzesti, curata rugina cu o perie de sarma, pune degripant si misca-le usor inainte-inapoi. Editat Martie 28, 2019 de mac01 Link spre comentariu
norad Postat Aprilie 5, 2019 Partajează Postat Aprilie 5, 2019 Degripant WD. Repetati de mai multe ori, la interval de cateva ore. Apoi cheie tubulara. Am desfacut la racordul flexibil de sub masina niste piulite ce aratau mult mai rau. S-au miscat cand le-am strans. Link spre comentariu
