inlocuirea surei compaq .....
domi
Buna ! am un calculator compaq ewo cu sura originala compaq model pdp116p de 250 W (sursa atx ).Vreau sa-l inlocuiesc cu o sursa atx marca Allied model AL-8400btx mufele sunt identice dar din cite am vazut conexiunile in mufe nu sunt la fel facute. Are cineva o schema a celor doua mufe cu 24 de pini ca sa pot face legeturile cum are nevoie placa de baza . Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 5
  • domi
  • Bogdantog
  • Stefan
Multumesc pentru ajutor ! Am modificat firele in mufa ,sursa e ok dar calculatorul nu porneste cu el ,deoarece sursa originala in stby furnizeaza tensiunea de 5 V pe pinul 9 si 3.3 V pe pinul 11,si din stby nu iese cu pinul 16 la masa .Iar sursa pe care am ales-o eu pentru inlocuire scoate tensinea de 5 V in stby si aprox 4.2 V pe pinul16 ,dar nu scoate tensiunea de 3.3 V pe pinul 11.Daca am pornit sursa nou montata, cu pin 16 la masa (de la buton nu mergea ) calculatorul tot nu pornea desi deja aveam absolut toate tensiunile. Deci concluzia sursa Atx AL-8400BTX nu merge in loc la sursa ATX compaq PDP116P ,pentru ca placa de baza si procesorul are nevoie si de tensiunea de 3.3 V pentru stby.Mai vreu sa precizez ca acest calculator este un P IV pe 1500 MHz cu un procesor Intel si o placa de baza Dell(??). Ii multumesc in special lui Bogdantog pentru ajutor !
pai daca te uiti atent la ultimele postari de acolo vezi ca in modificare se mai adauga un LMS1587CS-3.3 pentru a face din 5v 3.3 pentru stand-by.deci in concluzie pui intrarile acelui lm intre 7 si 8 si ii pui iesirea adica 3.3 v pe pinul 11. Succes si verifica de doua ori si pune o data :goodman:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Da asta functioneaza dar poate cu o alta sursa cum am mai precizat mai spun o data sursa originala pe pinul 4 dupa pornire are 2.6 V iar sursa pe care am montat-o eu porneste cu pinul 4 la masa ,deci..... :goodman: , dar asta e :partyman: .
