Vizitator Laurentziu Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 Buna ziua, Am intrat in posesia aceastei boxe care avea arsa siguranta termica din primarul transformatorului. Am desfacut toate infasurarile secundare... am vazut siguranta, insa mai trebuie sapat pe acolo pentru a avea acces la ea... si apoi e cam multa bataie de cap cu rebobinatul. Pentru a pune altul, la specificatiile astea nu am gasit si cred ca ajunge si cam scump... prin urmare sunt in cautare de alte solutii... Detalii boxa: frecventa 49Hz - > 19.5Kz difuzor joase -> 150W RMS - > 200W muzicali difuzor inalte -> 30W RMS -> 50W muzicali Caracteristicile trafului : 46V - - 25V - - 0 - - 18V - - 25V - - 46V -> 3A -> 276VA M-am gandit sa fac o sursa separata, din 2 transformatoare destul de mari, provenite din dezmembrarea unor amplificatoare mai vechi... Un traf scoate : 2 x 43V , 2 x 35V si 2 x 17V iar celalalt : 2 x 24V , 2 x 12V si 5V. Prima varianta ar fi sa folosesc ambele traf-uri si sa iau din ele tensiunile de care am nevoie ( 2 x 43V, 17V din primul, respectiv 2 x 24V din al 2-lea traf ) dar nu mi se pare o idee prea practica, plus ca necesita si o carcasa, creste si greutatea... M-am gandit sa folosesc doar traful care scoate 2 x 43V , 2 x 35V si 2 x 17V si sa incerc sa ii scad tensiunea de 35V la 25V cumva ( printr-un convertor DC - DC coborator de tensiune, insa dupa redresarea tensiunii de 35V o sa am in jur de 49-50V si nu am idee ce convertor as putea folosi ) Amplificarea pentru difuzorul de 150W este realizata cu tranzistoare 2 x 2SC5198 si 2 x 2SA1941, iar pentru tweeter este utilizat LM3886. Prin urmare, dupa redresare tranzistoarele ar trebui sa se alimenteaze pe la maxim +/-80V, iar LM3886 la +/-35V ( desi pe cablaj scrie +/-30V ). Cei 17V sunt folositi pentru partea de control de ton, protectie si alte minunatii... M-am mai gandit la o varianta, sa folosesc boxa ca una pasiva si sa o leg la un kit de amplificare de 100W cu corector de ton... Mentionez ca difuzoarele sunt separate de partea de alimentare si amplificare... Astept ceva idei, sfaturi, pareri, pentru a putea folosi boxa, si sa ies si la un pret cat de cat rezonabil.. Va multumesc anticipat !!! Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 (editat) Nu trebuia desfacut traful original ci numai facut un strap pe siguranta termica si in felul acesta rezolvai .........cel putin pt o vreme..... Editat Martie 27, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Laurentziu Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 As fi pus chiar alta siguranta termica daca aveam acces mai usor la ea... Chestia e ca nu se putea umbla in niciun fel caci era foarte strans bobinat iar siguranta era pusa intre primar si secundar, pe la mijlocul miezului iar pentru a ajunge la ea trebuia neaparat desfacut secundarul... Inainte de a-l desface am fost la cineva care se ocupa cu bobinaje si a zis ca nu se baga... apoi am hotarat sa-i vin eu de hac in speranta ca ii gasesc siguranta termica... Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Toate trafurile cu siguranta termica pe care le-am vazut eu aveau siguranta conectata intre doi pini de la traf aflati pe partea de primar. La unele trafuri acesti pini erau taiati la marginea carcasei dar tot erau accesibil pe a face un scurt intre ei si a recupera in felul acesta transformatorul. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Am intalnit si eu destule trafuri unde accesul la siguranta termica era cel putin foarte dificil ( ca sa nu zic imposibil ). Link spre comentariu
maxente Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Eu, la multe trafuri, am sarit peste siguranta aia ca i se vedeau pinii de conectare fara sa desfac mare lucru, decat o mica izolatie. Link spre comentariu
