Imbatranire calculator
Bala
Va salut!Am asa: P4 2400 MHz s478, 256 Mb DDR, hard 80Gb. Altceva nu mai conteaza...Acest comp are cativa ani buni, cam 3-4 ani. Este printre primele aparute la 2.4 Ghz. De folosit il folosesc pentru lucru: protel, eagle, mathcad, Orcad si media player pt un film din cand in cand.Si acum problema: De la un timp functioneaza tot mai greu. Cam de 1 an. Am tot reinstalat windows si nimic, am sters tot ca sa nu fie vorba de virusi si nimic. Am incercat totul si nimic. Inclusiv cand pun linux pe el imi merge greu.Ca si simptome: Vad activitate foarte mare la HDD, sta mai tot timpul LED-ul aprins. Daca vreau sa copiez un fisier de pe o partie pe alta ( am una de 10 si cealalalta de 60 si ceva) merge ingrozitor de greu.Poate un fisier de 80 de Mb sa dureze si 20 de secunde cea ce inseamna cam 4Mb pe sec. Este jenant deja... La calcule nu vad sa fi devenit lent. O simulate merge la fel de repede ca si inate. Doar transferul de date (scris/citit) pe HDD pare a avea probleme...Dati-mi va rog un sfat, o idee ce pot sa fac cu el. Stiu, o solutie ar fi sa imi iau alt comp dar in momentul de fata am alte prioritati si de folosit il folosesc doar pt lucru deci nu ma intereseaza multi rami, multi biti la placile video etc ci il vreau pe el sa mearga cum a mers si inainte...Poate fi ca pur si simplu a imbatranit HDD-ul? :rolleyes: Sau sa fie ca exista erori la transmisia datelor intre componete si pentru ca exista eu stiu ce proceduri de detectie a erorilor se tot transmite si transmite informatia si de aici timpii enormi la transferuri, incarcare, copiere etc? Va multumesc anticipat! :smt006
  • Răspunsuri 29
  • Yo4You
  • radue
  • Bala
  • Stefan
exista ceva programe dedicate formtarii ,dar nu cred ca te ajuta cu ceva .Hdd a inceput sa faca zgomot ??? incearca o schimbare a panglicilor cu unele de transfer mai mare .incearca cu un alt HDD . :rolleyes:
Se pare ca a "imbatranit" hardiskul. Inainte sa schimbi hardu' schimba cablu IDE (ai grija sa folosesti unul cu 80 de fire), preferabil cu un cablu nou.PS: hardul este singur pe cablu sau mai ai vre-un dispozitiv conectat?
Cel mai probabil HDD-ul e de vina. Probeaza-l in alt calculator.Dar am mai intalnit 1 defect super tampit, care ba bloca calculatorul, ba mergea foarte incet transferul cu discul. Mi-a luat cam o saptamana de teste sa-i dau de cap. Una din alimentarile de la HDD (parca aia de 12v, nu mai stiu sigur) avea pinul din conectorul care vine de la sursa largit si uneori nu facea contact, ramanea doar cu +5v. Am strans toti cei 4 pini din conectorul mama, cu patentul, si de atunci merge normal. Verifica si conectorul/panglica de 40/80 de pini, eventual schimba panglica.Al doilea caz e chiar calculatorul de pe care butonez. Asta are o pana de contact. Cand il apuca damblaua pana deschide un film dureaza 5 minute, uneori incepe sa se vada filmul cu intreruperi, booteaza greu sau nu vrea sa booteze decat dupa 2-3 reseturi, etc. La asta am remediat cu un dop de cola pe care il tin sub placa. In felul asta placa de baza se tensioneaza mecanic si daca dopul e pus in locul potrivit, merge brici. Il folosesc asa de vreo 2-3 ani, mai schimb pozitia dopului de 2-3 ori pe an, cand incepe sa faca urat. :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman:
asta chiar ca e "tare" rau :smt005 :w00t: :toothy7: :smt003
Ai incercat sa pui ceva ram in plus? Adauga 512 MB si ai sa vezi diferenta. Windows, daca e XP, ocupa foarte mult ram, tu ai doar 256 MB, iti ramane foarte putin pentru aplicatii. D'aia iti foloseste foarte mult hardul.Spui ca nu te interesaza multi rami, dar memorie ram multa chiar nu inseamna fitze... din contra!
eu am folosit si inca folosesc WIN XP pe o configuratie o idee mai slaba adica procesorul este de 2200+ si functiona bine calculatorul. mai nou i-am mai adaugat 256 ddr si merge si mai bine, evident.in cazul tau e pe duca hard-ul a imbatranit saracu (cunosc un caz in urma caruia si-a cumparat hard nou dupa ce in prealabil l-a innebunit cu formatatul si instalatul de windows) totusi ai putea sa incerc cu un hard de la cineva care si l-a cumparat recentbafta
Asa zic si eu hardul , eu vad ca hardul meu seagate baracuda de 40giga ATA100 are deja 9000 de ore de functionare de cand il am si inca mai merge miramas, mai am un hard de 4giga pe un K6-2 ma jur ca nu are nici un BAD dar numai pot instala nici un windows pe el decat linux.Ce e ciudat in windows98 se blocheaza , in XP oricare ar fi el dupa formatare partitia ca e FAT32 sau NTFS tot acolo se blocheaza dupa terminarea formatarii copiaza fisierele pe hard se blocheaza la 11% la driver.cab la xp sp2.In cazul ca am pus 2000 pro reuseste sa copieze fisierele pe el reporneste sistemul si la initializare hardware imi da blue screen.Ce puteti sa mai ziceti?
mai are nevoie de ram,asa sunt calculatoarele la licee,celeron de 2,8Ghz si ram 256..merg ca melcu.Yo4you se blocheaza in timp ce copiaza eoarece : ori are hdd-ul un bad pe el,ori cd-ul este zgariat si nu poate citi.Bala,daca mai ai si un antivirus este normal sa mearga incet,da un ctrl+alt+del si vezi cati rami mai ai disponibili,dupa ce se incarca windowsu si antivirusu.yo4you incearca programelu asta sa vezi de ai bad-uri http://www.softpedia.com/progDownload/H ... 33823.html
Multumesc mult pentru sfaturi.Problema este ca acum cativa ani pe aceiasi configuratie mergea bine transferul fisierelor, scris / citit. Acum cu acelasi comp cu acelasi sistem si aceleasi aplicatii si fara sa pun antivirus abia merge. Daca mai pun antivirus, devine aproape inutilizabil. Deci nu e problema de rami. Desigur ar merge mai repede cu mai multi rami dar nu cred ca se merita...O sa incerc sa merg la un prieten cu hardul. Sau o sa aduc un hard de la cineva. Multumesc mult inca o data, :smt006
Ruleaza sissoftware sandra si dai un test de redare scriere memorie sa vezi cat la % e randamentul la mine e 89% transfer intre memorie si procesor.Eu zic ca ramuu nu imbatraneste e o memorie volatila ce se scrie si sterge la greu , insa hardul se poate sa fie devina.
Da` la sursa aia afurisita se mai uita cineva? :smt003 Sau aveti numai Zippy, Etasis, Seasonic si Fortron??? :snakeman: conzi umflati=HDD mort sau bolnav.Surse"pocnitoare" de 40 lei=bomba cu ceas(aleator). :toimonster:
