ROBEERT Postat Martie 26, 2019 Partajează Postat Martie 26, 2019 Buna seara tuturor. Inainte sa schimb ISL-ul la acest T-con, as vrea sa intreb ce procedura se aplica la acest T-con pentru a furniza corect tensiunea de 1,2 volti? Din cate stiu, la unele se elimina rezistenta care vine din pinul 19 la GND, la alte modele se scoate acel strap si se pune acea rezistenta de 100 ohmi in locul acelui strap. Deci la acest RUNTK5538 daca stie careva ce procedura trebuie aplicata? Cumva rezistenta incercuita de mine cu rosu trebuie sa fie inlocuita cu 100 ohmi in caz ca acolo este strap? Vedeti poza T-conului in linkul urmator: https://imgur.com/a/vjIoSn5 Multumesc. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 (editat) Rezistenta de 100 ohm se pune pe alimentare, poate fi lăsat și strap, asta nu este nici o mare procedura. Iar cealaltă se scoate in cazul in care tensiunea de 1.2v e 2.5v. In timpul cat postați aici, era schimbat isl-ul Editat Martie 27, 2019 de YO9IGS Link spre comentariu
cmj0791 Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 (editat) 12 hours ago, ROBEERT said: Buna seara tuturor. Inainte sa schimb ISL-ul la acest T-con, as vrea sa intreb ce procedura se aplica la acest T-con pentru a furniza corect tensiunea de 1,2 volti? Din cate stiu, la unele se elimina rezistenta care vine din pinul 19 la GND, la alte modele se scoate acel strap si se pune acea rezistenta de 100 ohmi in locul acelui strap. Deci la acest RUNTK5538 daca stie careva ce procedura trebuie aplicata? Cumva rezistenta incercuita de mine cu rosu trebuie sa fie inlocuita cu 100 ohmi in caz ca acolo este strap? Vedeti poza T-conului in linkul urmator: https://imgur.com/a/vjIoSn5 Multumesc. Rezistenta incercuita (10K) nu se modifica. Editat Martie 27, 2019 de cmj0791 Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 cine a zis ca exista problema cu 1.2V la acest TCON ? uneori ne legam la cap fara sa ne doara ... 1 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 Acum 6 ore, Tavi a spus: cine a zis ca exista problema cu 1.2V la acest TCON ? uneori ne legam la cap fara sa ne doara ... Buna seara. TV rezolvat. Nu am mai modificat nimic. Am schimbat ISL-ul si tensiunea de 1,2 volti este ok si mai am VGL = -6V si VGH = 32,1V. Multumesc. Link spre comentariu
cmj0791 Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 13 hours ago, YO9IGS said: Rezistenta de 100 ohm se pune pe alimentare, poate fi lăsat și strap, asta nu este nici o mare procedura. Iar cealaltă se scoate in cazul in care tensiunea de 1.2v e 2.5v. In timpul cat postați aici, era schimbat isl-ul Asa este, depinde de calitatea ISL-ului. De ex. la ultimul ISL9860 pe care l-am schimbat chiar azi, tensiunea de 1.2V era 2.6V, iar dupa ce am inlocuit rezistenta din pinul 16 cu una de 910K tensiunea de 1.2V a fost ok. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 27, 2019 Autor Partajează Postat Martie 27, 2019 Acum 2 ore, cmj0791 a spus: 910K Doamne fereste! Asa valoare mare a trebuit? Aproape 1Mohm. Ciudat. Link spre comentariu
cmj0791 Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Merge si cu rezistenta scoasa, fara ea aveam 1.16V iar cu 910K 1.22V. Se scoate doar in cazul in care tensiunea de 1.2V e ~2.5V. Link spre comentariu
