costy Postat August 7, 2007 Partajează Postat August 7, 2007 problema e daca e bine cum am gandit schema de conectare a tuturor componentelor Link spre comentariu
Extasy2525 Postat August 8, 2007 Partajează Postat August 8, 2007 ceea ce ai facut tu acolo in desen nu se poate intelege mare lucru la cum vrei tu sa pozitionezi componentele in cutie.....ideea este alta.....ca sa nu ai probleme de genul asta, sa nu ai brum la amplificator sau preamplificator,sau alte chesti ce apar la deranjarea sunetului. E bine sa pui finalul amplificatorului si preamplificatorul mai departe de transformatoare, firele folosite la intrare ( cele eranate) sa eviti sa le treci pe langa transformatoare, mufa de intrare la amplificator sa o pui si pe ala mai departe de transformatoare.....dar cel mai indicat ar fi sa izolezi tranformatoarele cu niste pereti facuti din tabla de aluminiu, si sa incerci sa nu pui foarte ingramadite componentele in cutie....si daca ai posibilitatea sa cumperi niste transformatoare toroidale ar fi cel mai bine. Link spre comentariu
niq_ro Postat August 8, 2007 Partajează Postat August 8, 2007 s-a tot discutat despre asta, poti folosi functia SEARCH din partea de sus a forumului si la cuvinte de cautare bucla masa si zona de ACCESORII AUDIO..oricum citeste si materialul de la http://telecom.etc.tuiasi.ro/~vlcehan/pzi/pzsi4.pdf :yawinkle: Link spre comentariu
Stefan Postat August 8, 2007 Partajează Postat August 8, 2007 chiar ca nu se intelege mai nimic ,dar in concluzie trebuie sa ia toate legaturile de masa (GND) cu R=0 (acest lucru e imposibil ,dar rez tre sa fie cat mai mica 0,01ohmi) din acest motiv toate legaturile de masa sun mai groase (si permit trecerea unor curenti mai mari ) :smt005 Link spre comentariu
costy Postat August 8, 2007 Autor Partajează Postat August 8, 2007 am rezolvat ;dupa prima punere in functiune cand aveam brum ;am pus masa potentiometrului la masa corectorului si a disparut iar dupa ce am legat si carcasele pot la masa aveam o liniste totala. Link spre comentariu
Yo4You Postat August 8, 2007 Partajează Postat August 8, 2007 Ce este asa mare scofala sa eviti bucla de masa??? incearca sa tragi o bara de 0V groasa in carcasa ta si fiecare modul vine lipit cu un fir cat mai scurt de acea bara de cupru.Atentie la cablurile ecranate acolo se greseste si se fac buclele de masa!!Cablul ecranat va fi legat la masa doar intr-o parte pe un modul restu masei ramane in aer si va fi legat direct firul cald de semnal.Mai multe nu prea am ce sa zic decat daca exersezi sa faci montaje pe module si sa le intercalezi intre ele vezi observa cum poti face sa dispara zgomotul. Link spre comentariu
George(sb) Postat August 8, 2007 Partajează Postat August 8, 2007 nu e chiar asa, daca te uiti la sculele audio profesionale au un comutator care iti decupleaza masa montajului de carcasa, am intalnit un caz la un sistem de sunet unde era un crossover bergembier... perdon ma scuzati, behringer, era totul ok, pana puneai crossoverul, si in acel moment aparea un brum fuarte puternic, au fost mesteri de mesteri s-au uitat, au schimbat cablurile si au fluierat in degete ca nu au rezolvat nimic, m-am dus am taiat firul de masa, mi-am luat banu am lasat un numar de telefon, am dat ziua buna si am plecat Link spre comentariu
retrosong Postat August 8, 2007 Partajează Postat August 8, 2007 intre masa montajului si carcasa se decupleaza cu un condensator de vreo 2-3 micro nepolarizat/250vcc Link spre comentariu
Stefan Postat August 10, 2007 Partajează Postat August 10, 2007 eu am construit un amp de 100W si am zis ca e mai bine sa pun masa (radiatorul finalilor)pe carcasa si cand pornesc ampu avea un brum destul de mare ,am pus niste rondele de plastic (ca la trenzistoare) pe suruburile care prindeau radiatoarele si totul era perfec . Link spre comentariu
Extasy2525 Postat August 12, 2007 Partajează Postat August 12, 2007 eu am construit un amp de 100W si am zis ca e mai bine sa pun masa (radiatorul finalilor)pe carcasa si cand pornesc ampu avea un brum destul de mare ,am pus niste rondele de plastic (ca la trenzistoare) pe suruburile care prindeau radiatoarele si totul era perfec .probabil ca tu ori nu ai izolat integratele fata de radiator...ori nu lai izolat bine de aveai brum... Link spre comentariu
