Probleme display unitate Logan
blue36
Va salut! La un Logan 2015, cd-player cu mp3 si bluetooth original, cand se incalzeste in masina, incepe sa dispara informatia de pe display pana la disparitia totatala! Deasemeni, nu merge microfonul pentru convorbirile prin bluetooth !
Aveti ceva sfaturi legate de aceste probleme?
Nu am bonus si nici targhet. Chiar e un sfat de urmat. Poate e o problema cunoscuta lor intern si stiu si cum sa o rezolve. Poate unitatea e dintr-un lot cunoscut cu probleme, poate esti doar ghinionist. Macar sa treci sa-i intrebi, fara sa le lasi masina. Vezi ce zic, cum o pun, cum o spun.
Acum 16 ore, blue36 a spus:
Ai probleme la piciorusele de legatura ale dispay-ului cu cd-playerul.Acelasi lucru se intampla si la majoritatea VW cu ecranul.Nu stiu daca e fata detasabila sau e legata prin cabluri de cd-player dar poti arunca o privire.Undeva se face un contact imperfect in momentul in care se incalzeste cd-playerul
Catalin85, nu are fata detasabila, am suspectat probleme la banda display-ului dar stiu ca uneori si o incalzire excesiva a procesorului poate da asemenea defect. Ma gandeam ca poate colegii au mai avut asemenea probleme si au rezolvat.
Florian Ciobanu, in ultima instanta trebuie schimbat display-ul, mai ieftin ajung sa cumpar alta unitate!
sunt 2 versiuni una daewoo alta anatel, un display pot sa-ti dau ieftin, player din asta am 11 bucati functionale, spune exact modelul si vad cum pot sa te ajut , display gratis doar sa pltesti transportul
o manifestare asemanatoare am gasit pe varianta mica (1din) pentru Duster, se incalzeste cipul cog de pe display si dispare scrisul
Ca masina de servici am un logan din 2015 tot cu un player din asta si display-ul se manifesta la fel: afisajul incepe sa se estompeze cand se incalzeste unitatea. Iarna nu merge calumea din cauza incalzirii, vara nu merge de la caldura solara...nicicum nu ii este ok.
La cum se manifesta cred ca este problema la display in sine si nu contact imperfect la folia  de legatura.
blue36 ai mp, modelul ce am de vanzare este exact modelul tau, erau cateva containere la reciclari dar am luat doar cateva
Editat de Florian Ciobanu
  • 1 an mai târziu...
La 26.03.2019 la 15:36, blue36 a spus:
Ai rezolvat problema ? Dacă da, cum ? Am și eu aceeași problema :-(....
Editat de -Claudiu-
Si eu am aceasta problema. Incerc incet s-a dus scrisul. Mi se pare ca atunci cand e mai cald nu se mai vede deloc.
A rezolvat cineva aceasta problema?
Despre ce e vorba?
Care sunt costurile reparatiei?
Multumesc
Eu nu am rezolvat nimic, dar m-am obisnuit cu asta. Telefonul este imperecheat si se conecteaza automat, posturile radio sunt presetate...doar cand trebuie sa modific ceva o fac dimineata matinal cat inca are vizibilitate.
Cu siguranta display-ul este compromis, se repara doar prin inlocuire, dar nu am gasit pana acum display-ul separat.
