Aspirator SemiProfesional? nelamurire functionare
shurubel
Am primit de la un atelier care se lichida, aspiratorul asta. ,,Cineva'' ii luase cablul de alimentare, abramburise firele.
M'am ocupat umpic de el si le'am conectat la loc. Cat s'a putut. Motorul functioneaza ok, se opreste din buton.
Dar are inauntru ,,ceva''- o fi pompa de apa?? sau doar o electrovalva...ce e piesa aia???de ce are patru fire??
Cum e schema de conectare la apa??? Si..unde o tine???ca inauntru nu e loc de apa...
https://imgur.com/bqNP3gO
https://imgur.com/VWvNlVZ
https://imgur.com/0VCF0Kk
https://imgur.com/Uh6fXT8
https://imgur.com/MKnjKqZ
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • shurubel
  • Stefan
  • Kaufmandy
Am mai pus labele lacome pe alta dracie de genu'.. un SAECO.
Numai ca asta e... mut.. adica mut mut. daca e... fata morgana...
Nu stiu cum functioneaza chestiile astea. Poate ma ajutati, care stiti sa spuneti.
Ma intereseaza DOAR ca aspirator pt folosire.. doar in/pentru masina..
https://imgur.com/VPmZy6K
https://imgur.com/X8Q4Ihb
https://imgur.com/31pflRh
https://imgur.com/FpPTXbl
https://imgur.com/CQxWQkZ
9 minutes ago, validae said:
E un aspirator cu generator de aburi.Cum se utilizează vezi aici
MULTUMESC!!!!
Am inteles. Colosal. crancen. Trebuie sa desfac sa vad. Mor de curiozitate ce a mai ramas in al meu.
Dar celalalt de mai sus??? Aia e pompa de apa??? scrie ceva de litri pe minut, nu-i asa??? dar... care e intrarea de apa si DE CE are Patru fire???
Da, aia e "pompa" de apa. Unde intra cele 4 fire? Ce rezistenta este intre perechea albastră și aia galbena?
Pompa aia cred e ca pompele de acvariu, o bobina și un miez vibrant.
Pompa e pentru lichidul de spălare.Caută după numele aspiratorului ,,SAECO Fata Morgana VS 7000 user manual,, și găsești manualul
Editat de validae
  • 1 an mai târziu...
La 29.03.2019 la 22:02, shurubel a spus:
MULTUMESC!!!!
Sa vedem cu ce desfaci drăcovenia. Am și eu unul care a amuțit, dar șuruburile carcasei sunt în capătul unui tub îngust și dacă nu ai șurubelniță dedicată, nu poți ajunge acolo cu port-bit.
