TV Samsung cu cinescop
blazeu
On ‎3‎/‎28‎/‎2019 at 4:07 PM, Nostalgic said:
Verifica si mosfetul din corectia E-W ,posibil defect la simptomul prezentat.
Il pot extrage pur si simplu? Desi la masurare mi-a dat numai o jonctiune,
aia dintre substrat si structura, care e normal polarizata invers (nu e strapuns).
Cateodata mai avem si situatii "cotite", mai dificil de descalcit (m-am "distrat"
cu un tv care pornea cam odata pe saptamana - la teste; dupa ce i-am verificat
o multime de piese, am gasit si defectul: finalul de cadre lua ceva mai mult curent
la pornire, ceea ce incarca circuitul de recuperare, ceea ce producea cresterea
consumului pe finalul de linii, ceea ce producea blocarea sursei.... Integratul a
costat 12 lei (dar era ultimul!!!), si l-am schimbat mai mult pe motiv ca nu mai
avusesem nici o idee de 2 saptamani, era un tv mare - si greu - si statea de 3 luni
pe masa, cu ecranul la tablie. )
  • Răspunsuri 21
  • blazeu
    11
  • Nostalgic
  • Florinel TV
  • dan-a2
Montati la loc tot ce ati scos din placa.
Relipiti pinii finalului de cadre (e tipic la tv-ul asta ) si daca tot nu merge,schimbati finalul de cadre ca el e defect-LA78040 sau LA78045-nu mai stiu exact.Si mai schimbati si cond de 100/50 de langa el.
Editat de andrei_
  • 2 săptămâni mai târziu...
Scuze pentru intarziere, am fost foarte ocupat si acest tv nu e printre cele mai urgente probleme.
La sugestia colegului Andrei, am dezlipit integratul de putere de pe baleiajul vertical de pe placa
si am introdus stecherul in priza.... Jingle-ul a aparut (parca) un pic mai tarziu, dar a aparut si FIT-ul
(acel sfarait caracteristic de inalta tensiune). Nu am observat lumina la filament, dar mediul e destul
de luminos si tuburile mai moderne nu au filamentul foarte vizibil.
Integratul nu mi-a dat (prea) rau la ohmetru, nu pare interrupt si nici topit in zona de putere (joctiunile
de izolare dau "bine" la polarizare inversa), dar se pare ca e ceva in neregula cu el, totusi (daca nu
a intrat sursa in limitare, fara el). NU am avut curaj sa-l las dacat cateva secunde, nu a aparut linia pe ecran,
nu as vrea sa se strapunga eventual, traful de linii. Dau comanda de integrat (e vreo 35 de lei), sa vedem ce
"iese".... Multumesc pentru ajutor, si revin cu rezultatele manevrei...
Asteptand integratul de BV, m-am uitat si la condensatorul de 100uF/50V;
fara a-l dezlipi, puntea Hameg mi l-a recunoscut "condensator", cu vreo 65uF,
si Rs de 1,5 ohm... Il voi schimba, dar nu el pare a fi cauza supraconsumului?
Am gasit electrolitici care imi "dau" pe punte 0,1 ohm, (conductie, vazuta si pe
multimetru) dar puse pe sursa se comporta ca condensatori (curent zero).
Acasta se comporta doar ca o reducere a capacitatii (posibil sa limiteze curentul
maxim cu turtirea sus sau jos a imaginii ca rezultat), si se remediaza prin inlocuire.
Cam multa vorbarie , mariti scrinul apare dunga ,schimbati condul de 100 mf cu unul de calitate si masurati +15v si-15v ,integratul si gata . integratul e mai uzual cred ca e mai ieftin .
La 2 magazine, acelasi pret, 36 lei; a venit azi, am cumparat si un condensator de 100uF
la mai mult de 50 de volti, insa abia luni ajung sa ma intalnesc cu <decedatul>....
Mai <vorbaresc> dupa operatie...
